  Strukturbaum ändern
Autor Thema:  Strukturbaum ändern (6691 mal gelesen)
muelleph
Sehen Sie sich das Profil von muelleph an!   Senden Sie eine Private Message an muelleph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muelleph
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten momentan an der Einführung von SmarTeam als PDM Lösung und sind bei der Benennung der Bauteile grade auf ein Problem gestoßen. Wir wollen gerne ein Nummernsystem einfügen, dabei aber verhindern, dass der Name im Strukturbaum zu lang wird. Da die Nummerierung durch SmarTeam in der Teilenummer vorgenommen wird, wollten wir unser Nummernsystem ebenfalls dort einfügen.
Meine Frage ist jetzt, ob es möglich ist, im Strukturbaum, anstelle der "Teilenummer" die "Definition" anzuzeigen. Und wenn es möglich ist dann wüsste ich natürlich gerne wie.
Philipp
Christian.O
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelleph 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
unter Tools -> Options -> Infrastructure -> Registerkarte "Nodes Customization" kannst du dann unter Configure (Button) einstellen was angezeigt werden soll.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
muelleph
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Danke für die schnelle Antwort!
Philipp
muelleph
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da uns bei V5 schon so schnell geholfen wurde, denke ich dass uns bei V6 auch wieder so schnell geholfen werden kann.
Selbes Problem wie oben geschildert. Wir wollen gerne den Strukturbaum ändern nur diesmal bei V6 2011x.
Vielen Dank für euer Hilfe.
Sonnige Grüße Philipp
