  Fehler beim Speichern, Speichern nicht möglich
Autor Thema:  Fehler beim Speichern, Speichern nicht möglich (1858 mal gelesen)
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
Systeme:
CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC
System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 17. Feb. 2011 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte das Problem, dass sich bestimmte Parts und Products nicht Speichern lassen.
Fehlermeldung: Dokument kann nicht gespeichert werden
Auch "Neu aus" und "Speichern unter" führten zu keinem Erfolg.
Auch Bauteilbereinigung haben nichts gebracht und das ganze hat mich endlos aufgehalten, weshalb ich hier gleich die Lösung schreibe, da ich schon mehrere Themen ohne wirkliche Lösung gefunden habe.
Lösung: Es waren Files die aus CatiaV5R19Sp2 gekommen sind und es war nur CatiaV5R19Sp0 installiert
Hoffe ich konnte helfen, falls jemand einmal vor ähnlichen Problemen sitzen sollte!!!!
