  STL in CATPart oder CATproduct
Autor Thema:  STL in CATPart oder CATproduct (2057 mal gelesen)
Techniker26
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Techniker26 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker26
Core2Duo@2,66Ghz; 4GB Ram; Nvidia Quadro FX1800 PCIE; Windows 7 Buisiness 64 bit.
Catia V5 R20 SP2; Solidworks 2010; Inventor 2011 Testversion
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Programm:
Habe 2 STL Konstruktionsdateien, muss diese in V5 importieren, sodass ich diese
auch vermessen, bearbeiten usw. kann.
Oder kann ich diese Daten mit einem Konverter umwandeln?
Ich bedanke mich schon jetzt für eure antworten und wünsche allen ein frohes schaffen.
HesseOF
IT-Maschinist
Sehen Sie sich das Profil von HesseOF an!   Senden Sie eine Private Message an HesseOF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesseOF
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Techniker,
sowiet ich weiss bracht man für.stl-Daten eine spezeille Lizenz um die weiter bearbeite zu können. Hast Du die?
H.
ChinToka
Hobbykonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChinToka an!   Senden Sie eine Private Message an ChinToka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChinToka
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker26 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es eien Lizenz? Wie heisst diese denn?
@Techniker
DIe STL kannst Du ja normal in CATIA laden, anschliessend als CATPart speichern. Nur hast Du den ganzen Baum nicht aber sollte sich so weiterverarbeiten lassen.
