  V5 Lizenz mieten ohne Hardware
Autor Thema:  V5 Lizenz mieten ohne Hardware (7366 mal gelesen)
marwel
Sehen Sie sich das Profil von marwel an!   Senden Sie eine Private Message an marwel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marwel
WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Feb. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir einer von euch weiter helfen.
Ich würde gerne ca. 4 Lizenzen mieten, aber die Hardware ist schon vorhanden. Also ist es möglich nur die Software + Support zu mieten? Und was würde eine Miete ohne HW kosten?
Zuerst war ein Kauf angedacht, aber wegen der Ungewissheit mit V6 soll's jetzt doch die Miete sein.
Oder weiß jemand was über die Abwärtskompatibilität von V6? Eine Datenbank würde gerade recht kommen, denn der Kauf von SmarTeam war auch geplant...
Gruß und Dank!
Markus
[Diese Nachricht wurde von marwel am 12. Feb. 2011 editiert.]
tberger
erstellt am: 12. Feb. 2011 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marwel,
was du für die Lizenzen, egal ob Kauf oder Miete bezahlen wirst hängt von einigen Faktoren ab:
- welche Art von Lizenz (MD2 entspricht z.B. einer Art Grundlizenz für Solid-Design, HD2 hat schon wieder mehr Flächenfunktionen und ist daher auch teurer) ergibt sich aus eurer Aufgabe (Maschinenbau eher MD2, Automotive eher HD2, evtl. mit SMD Sheetmetal Design für Blechteileerstellung)
- wieviel Rabatt euch euer Systemhaus bei Dassault herausstemmt - vor allem wenn ihr damit winkt auch eine Datenbank zu nehmen ...
Wenn du / ihr vorhabt, nach V6 zu wechseln: das ist in der Regel kein Problem. Die Lizenzen für V6 erhältst du durch "Migration" deiner V5-Lizenzen (bei Kauf, bei Mieten bin ich mir nicht sicher). Evtl. ist für eine Übergangszeit auch möglich, befristet beide Lizenzen/Systeme zu nutzen.
Wenn ihr also vorhabt, dann eh mit nach V6 zu gehen, ist jetzt auch schon der Kauf von V5-Lizenzen wegen der "Migrationsmöglichkeit" günstiger.
Lasst euch auf alle Fälle von einem Systemhaus beraten (mit dem Hinweis, dass ihr euch bei eurem Systemhaus evtl. auch noch nicht festgelegt habt) und euch Angebote machen. Meine Tipps sind natürlich "völlig unverbindlich"   - ihr braucht auch ein Systemhaus - die verkaufen euch nämlich auch die Lizenzen.
EDIT: - ja klar, du musst keine Hardware dazu kaufen, die Lizenzen gibt es natürlich auch ohne Hardware.
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 12. Feb. 2011 editiert.]
marwel
WIN 10 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi tberger!
Wir stehen auch schon in Kontakt mit diversen Systemhäusern. Aber man kann sich ja von allen Seiten mal absichern. Vielleicht kennt jemand Einen der wieder Einen kennt usw.
Mit dem Leasen/Mieten kenne ich es jetzt nur so, dass man Hardware + Lizenz bekommt. Aber auf die Hardware haben wir eigentlich keine Lust.
Auf jeden Fall brauchen wir HD2 Lizenzen, wir arbeiten im Automotive Bereich, Kunststoff- und Gummiteile hauptsächlich. Eine Datenbank ist meiner Ansicht nach notwendig um eine gescheite/sichere Archivierung und Revisionierung zu gewährleisten. Die Methodik ist schon recht komplex, und die Gefahr auf Windowsebene was zu zerschießen oder zu überschreiben, durch Copy/Paste und so Geschichten, ist mir einfach zu groß.
Das mit V6 ist eigentlich nur Spinnerei, wir müssen die Daten wohl in V5 abliefern, war nur so ne Idee ob man die vielleicht nach V5 konvertieren könnte. Oder man kriegt den Kunden dazu ein Pilotprojekt in V6 zu starten    glaube ich aber eher nicht...
Für Hilfe, Angebote und Anregungen bin ich sehr dankbar!
Vielen Dank, Markus
[Diese Nachricht wurde von marwel am 13. Feb. 2011 editiert.]
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 14. Feb. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
man kann sehrwohl CATIA mieten. Dazu muss man allerdings mit all seinen bestehenden CATIA-Lizenzen von IBM zu einem DS-VAR (Dassault Systems - Value Added Reseller) wechseln. Wir haben bereits ein paar Lizenzen gemietet - ging ohne irgendwelche Probleme.
Stefan R.
marwel
WIN 10 Pro
erstellt am: 14. Feb. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich gut an Stefan!
War bei euch die Hardware auch schon vorhanden?
Lizenzen gibt es bei uns noch keine. Kannst du mir die Daten von eurem Reseller zukommen lassen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Feb. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest du die Vertriebspartner.
