  Konvertierung JT zu V5
Autor Thema:  Konvertierung JT zu V5 (6996 mal gelesen)
b81
Sehen Sie sich das Profil von b81 an!   Senden Sie eine Private Message an b81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b81
erstellt am: 09. Feb. 2011 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Converter der mir aus meinen JTs Catia-Daten erstellt.
Allternativ wäre auch ein PlugIn denkbar...
Das Ganze sollte natürlich recht günstig sein
kann mir jemand weiterhelfen?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b81 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst einmal gibt es für Catia ein Zusatzmodul, das Dir ermöglicht, JT-Daten zu importieren.
Falls Du ganz bewusst einen unabhängigen Konverter suchst, schau mal unter www.cadverter.com  (Theorem Solutions).
R.Schulze
b81
erstellt am: 10. Feb. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist eigentlich egal was es ist, es sollte nur günstig sein...
Deinen Link kenne ich schon und das ist mir eigentlich zu teuer...
Im V5 gibt es was zum Daten importieren?
Ist das wirklich so?
Welche Lizenz brauche ich dafür?
Funktioniert das dann wie z.B. stp?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 16. Feb. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b81 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den ganzen "Konvertierungen" sollte man aber wissen, dass z.B. der Theorem JT-Translator im Moment des Ladens eine Baugruppe mit verlinkten JT's übersetzt und die Teile "nur" visualisiert. Es werden dabei keine CATParts erzeugt.
Am nächsten Tag passiert genau das gleiche beim Laden: es werden wieder die Visualisierungen berechnet, aber nix gesichert.
Grüße aus dem Thurgau
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b81 10 Unities + Antwort hilfreich
Das glaube ich so nicht.
Theorem unterscheidet bei seinen Produkten zwischen "CAD to/from CAD" und "CAD to Visualization Tools".
-> http://www.theorem.co.uk/products/Intermediate/jt_v5.htm
Converts JT BREP data into CATIA V5 CATPart data
Converts JT assembly structure into CATIA V5 CATProduct data.
Converts JT tesselated data into CATIA V5 CGR data
R.Schulze
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b81 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht habe ich mich auch nicht klar ausgedrückz bzw. auch pauschalisiert.
Im Anwenderfall, als ich noch bei Ford war "wunderten" sich die User immer, warum sie eine aus Teamcenter geladene (-> ich sage "visualisierte" ) und im CATIA sichtbare komplette hybride Baugruppe (heisst im Ford-Deutsch eine Baugruppe bestehend aus CATIA-Baugruppen mit CATIA-Parts und IDEAS-Parts) mit Send To nicht komplett rübergeschickt bekamen. Es lag dann an den JT's in den Baugruppen, die beim Laden der Baugruppe eben nicht als CATParts angelegt wurden (sie sind auch nicht im Save Management zu sehen). Beim erneuten Laden der gesendeten Baugruppe kam eben dann die Meldung, dass die Files nicht gefunden wurden. Im Schreibtisch sah man dann die Links von Baugruppen auf JT's.
Dann meinte ich eben das Tool, das "instant" die Teile nur visualisiert. Das andere Tool das du mit CAD to CAD beschreibst wird das wohl können.
