  Problem beim Export der Trägheit messen Ergebnisse
Autor Thema:  Problem beim Export der Trägheit messen Ergebnisse (2232 mal gelesen)
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Forum.zip
ich habe ein Problem beim Export der "Trägheit messen" Ergebnisse.
Meine Vorgehensweise:
- unter Tool/Options die Einheit des Massenträgheitsmoments auf kgxmm2 eingestellt (weil ich es so brauche)
- Material zugewiesen
- Trägheit gemessen
- Ergebnis als Text-File exportiert
- Text-File in Excel eingelesen
Nun das Problem:
- Im Messfenster wird das Ergebnis korrekt in kgxmm2 angezeigt
- in der Excel-Tabelle sind die Hauptträgheitsmomente korrekt in kgxmm2; die Werte der Trägheitsmatrix werden allerdings weiterhin in kgxm2 angegeben OBWOHL kgxmm2 drübersteht(Faktor 1 : 1 000 000!
Ich hab einen Screenshot der Messung und die Excel-Tabelle angehängt, damit das ganze nachvollziebar wird.
Meinungen, Anregungen, Tendenzen?
Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
captainmiller
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt)...Catia V5 R19 SP3... ;-)
