  Schriftgrössen
Autor Thema:  Schriftgrössen (1862 mal gelesen)
ChinToka
Hobbykonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChinToka an!   Senden Sie eine Private Message an ChinToka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChinToka
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 06. Feb. 2011 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mein Bauteil mit einem Schriftzug versehen und habe über eine dxf Umsetzung auch den Schriftzug bekommen. Leider wird dieser ja nur extrem gross eingefügt und über die Option "Maßstab" bekomme ich den aber icth in die gewollte grösse von 7mm. Kann man das irgendwo einstellen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2011 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Schrift schon in der Zeichnung/dxf 7mm groß machst (Maßstan des Blattes/Ansicht beachten) sollt es passen.
ChinToka
Hobbykonstrukteur
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 06. Feb. 2011 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hrm, also bei mir passiert das nicht.
Ich kenne den Vorgang so, das man den Text im Drawing in der gwollten Schrift schriebt und dieses Document anschliessend als Vecktorgraphik (dxf) abspeichert.
Man öffnet das dxf und kopiert den Schriftzug in eien Skizze.
Aber wenn ich die dxf öffne, dann ist der Schriftzug imm auf der kompletten Seite also riesig. Egal ob ich vorher die richtige Grösee angegeben habe oder nicht.
Christian.O
erstellt am: 06. Feb. 2011 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
der Text wird deshalb größer angezeigt, da einfach irgendeine Seitengröße von Catia für dein DXF ausgewählt wird.
Hast du schon mal deinen Text im DXF vermessen? Linien ziehen (weil der Buchstabe ein gesamter Linienzug ist und man diesen nicht messen kann) und messen. Ist dieser dann so groß wie du davor den Text formatiert hast?
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
ChinToka
Hobbykonstrukteur
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 06. Feb. 2011 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angebene Schriftgrösse vor dem Speichern 7mm. Speichern als dxf. Schriftgrösse beim öffnen des dxf ca 87mm.
Christian.O
erstellt am: 06. Feb. 2011 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
was steht bei dir unter Tools -> Options -> General -> Compatibility -> Registerkarte "DXF" -> Unit of the File?
Bei mir steht da Scale Factor und 1:1
Christian Obholzer
ChinToka
Hobbykonstrukteur
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 06. Feb. 2011 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das steht bei mir auch, nur machen tut er es nicht
Ich habe den Fehler gefunden!
Es lag wohl darn das ich die SIO Einsellungen meiner Hochschule verwendet habe! Obwohl in den Optionen auch 1:1 eingestellt ist. Aber wenn ichd as über der normalen ISO erstelle, ist alles passend! Was für ein Müll :/
[Diese Nachricht wurde von ChinToka am 06. Feb. 2011 editiert.]
