  Bild Erfassen - Es sieht schrecklich aus
Autor Thema:  Bild Erfassen - Es sieht schrecklich aus (3218 mal gelesen)
brainstar
Sehen Sie sich das Profil von brainstar an!   Senden Sie eine Private Message an brainstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainstar
Catia V5R18
erstellt am: 06. Feb. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein 3D Bild von meinem Product zu erstellen. Da dieses sehr groß und sehr detailreich ist, werden Kanten teilweise nicht richtig dargestellt... es scheinen sogar kanten durch, wo von aussen betrachtet eigentlich gar keine sein sollten. Kann man es möglicherweise so rendern, dass es einfach nur ein Abbild, meines Bildschirms ist und nicht eine realistische Darstellung? Habe nämlich keinerlei Material hinzugefügt.
vielen Dank im voraus
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Feb. 2011 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brainstar.
ich mutmaße mal, dass Du einen Screenshot deines Productes machst und keine Zeichnungsableitung. Hast du mal die Einstellung "Schattieren ohne Kanten" (Die Fässer auf der unteren Zeile) probiert? Stell doch mal ein Bild deines Problems ein, wenns geht.
gruß, Tom
brainstar
Catia V5R18
erstellt am: 06. Feb. 2011 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja diese verschiedenen Darstellungen habe ich durchprobiert. Habe nun ein einigermaßen akzeptables Ergebnis erzielt. Es gibt gewisse Ausrichtungen bei denen eine "Falschdarstellung" der Linien minimal ist. Trotzdem vielen Dank für die Bemühung
gruß
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Möglichkeit die Auflösung des Bild einzustellen, um die Bildqualität zu verbessern.
0. Ein Aufnahmebereich definieren
1. Im Symbolleiste der Bildaufnahme in Properties gehen
2. Dann die Option "rendering quality" auf "Custumized" setzen
3. Die Auflösung anpassen im Bereich "pixel size" (evt. auch die Resolution, was keine Wirkung auf die Qualität selbst hat)
Damit kann CATIA deutlich detaillierte Bilder liefern.
Um die Belichtung realistischer darzustellen, kann man auch in Menü "View > Lighting" schauen.
Sonst kann man auch mit den verschiedenen Darstellungen spielen (View > Render Style).
