  Mustern eines UDF
Autor Thema:  Mustern eines UDF (1729 mal gelesen)
donbastiano
Sehen Sie sich das Profil von donbastiano an!   Senden Sie eine Private Message an donbastiano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donbastiano
Intel Core 2 Duo 3.00 Ghz
3 GB Arbeitsspeicher
Windows XP Professional SP3
Catia V5 R18
erstellt am: 04. Feb. 2011 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich habe folgendes Problem:
ich habe ein User defined Feature erstellt. Es enthätl einen Körper und für den Einbau eine Bezugsebene und einen Bezugspunkt. Der Einbau in ein anders Part klappt soweit auch normal.
Nun möchte ich das UDF aber noch um eine Achse mustern. Dabei bringt er mir eine Nachricht, die besagt, dass einige Teile des UDF nicht verschiebbar sind (Gitternetz) und es daher zu Fehlern kommen kann, wenn man weitermacht.
Wenn ich diese Nachricht ignoriere und versuche zu mustern, dann kommt eine Nachricht, die mir anzeigt, dass die Operation nutzlos ist. Dabei entsteht im Strukturbaum ein Muster, in meinem Bauteil jedoch nicht. Weiß jemand was da los ist?
danke schon mal im Voraus
bau den sofa grade
donbastiano
Catia V5 R18
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
Wie schauts aus? Hat denn keiner ne Lösung parat? Bin selber leider auch noch nicht zu einem Ergebnis gekommen.
bau den sofa grade
donbastiano
Catia V5 R18
erstellt am: 15. Feb. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also.... ich weiß ja ned warum... aber ich hab eine Lösung des Problems gefunden.
Wenn ich versucht habe, die Benutzerkomponente im Strukturbaum anzuwählen und dann zu mustern, dann kam besagte Fehlermeldung und ich könnte kein sichtbares Muster erstellen, obwohl im Strukturbaum einesanezeigt worden ist.
Wenn ich allerdings statt dem UFD einfach den übergeordneten Körper anwähle und diesen mustere, dann gehts.
Falls jemand weiß woran das liegt, würde ich mich trotzdem noch über antworten freuen ^^
bau den sofa grade
HesseOF
IT-Maschinist
Sehen Sie sich das Profil von HesseOF an!   Senden Sie eine Private Message an HesseOF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesseOF
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donbastiano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen DonB,
UDF haben bei der Weiterbearbeitung Ihr Eigenleben. Welche Warnmeldung kam denn da genau?
Generell, wenn es die Konsztruktion ermöglicht, ist es immer gut zum Mustern den Body zu verwenden. Arbeitest du im Hybrid-Modus?
Gruss aus Hessen
H.
