  Zoom des Strukturbaums in der R19SP7
Autor Thema:  Zoom des Strukturbaums in der R19SP7 (1477 mal gelesen)
mcloud
Expert for Mechanical Product Design
Sehen Sie sich das Profil von mcloud an!   Senden Sie eine Private Message an mcloud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcloud
Windows 10 1909
R19SP9
V5-6R2012SP3
V5-6R2016SP3
V5-6R2018SP3
V5-6R2018SP4
V5-6R2019SP3
V5-6R2019SP5
und noch alles andere, was die Kunden uns armen Zulieferen aufdrücken!!!! :-)
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich glaube, ich werde gleich komplett wahnsinnig!
Kann mir bitte einer sagen, wie ich in der R19SP7 die Grösse des Strukturbaumes ändern kann?
Denn mit klicken auf einen der Äste komme ich da nicht mehr dran.
Ich weiss natürlich, dass ich mit STRG und dem Mausrad das auch machen kann, aber mit der "alten" funktion sollte es doch auch noch gehen.
Gibt es da ein Tools-Option-Setting, was ich bisher immer übersehen habe?
Martin
Christian.O
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcloud 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
es gibt 2 Varianten.
Variante 1:
im rechten untern Eck befindet sich ein weißen Achsensystem. Dieses mit der LMT anklicken. Danach bist du im Modus, dass du nur mehr den die Größe des Strukturbaumes ändern kannst. Das Bauteil wird dann dunkler dargestellt.
Variante 2:
Tools -> Options -> General -> Registerkarte "Tree Manipulation" -> untersten Eintrag aktivieren "Tree zoom after clicking on any branch"
Edit: da waren ein paar "e" zu viel drinnen
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 01. Feb. 2011 editiert.]
mcloud
Windows 10 1909
R19SP9
V5-6R2012SP3
V5-6R2016SP3
V5-6R2018SP3
V5-6R2018SP4
V5-6R2019SP3
V5-6R2019SP5
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sevus Christian,
danke für die Antwort!
An die Idee mit dem Achsenkreuz unten rechts hatte ich gar nicht mehr gedacht! Das wäre natürlich Nummer 3!
Aber das mit dem Tools-Options-Setting: Danke, jetzt weiss ich, warum das bei PSA nicht geklappt hat! Das war nämlich aus!
Danke nochmal!
Martin
