  Service Pack Installation erfolgreich ausgeführt... jedoch geht nicht
Autor Thema:  Service Pack Installation erfolgreich ausgeführt... jedoch geht nicht (2529 mal gelesen)
Humml
Projektplaner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Humml an!   Senden Sie eine Private Message an Humml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humml
Inventor 2020 / Vault 2020
Windows10 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2011 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe auf meinem Arbeitsrechner CATIA neu aufsetzen müssen.
Nach der Grundinstallation habe ich bis SP2 problemlos updaten können. Jedoch nach dem ich SP3 und HF50 installiert habe und CATIA starten will wird mir immer noch SP2 ohne Hotfix angezeigt  .
An was kann das liegen?
Im Software Management habe ich folgende Meldung unter Integrität prüfen:
A problem was detected while checking Service Pack level - SPK level is : 2 , it should be : 3
A problem was detected while checking Hot Fix level - HFX level is : 0 , it should be : 50
P.S. Lizenztechnisch dürfte es eigentlich kein Problem geben da wir eine Serverlizenz mit ca. 20 Lizenzen haben.
Wenn mir jemand helfen kann währe ich super dankbar. Ich verzweifle-.-
Gruß!
Nur die besten sterben Jung
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal einen Rollback und dann installier direkt Servicepack3 und darauf folgend das Hotfix. Die Serviccepacks sollten nicht einfach überschrieben werden, da diese unabhängig von einander sind.
MFG
Rick Schulz
