  Regel für die Aktivität einer Aussparung
Autor Thema:  Regel für die Aktivität einer Aussparung (5140 mal gelesen)
Harwey
Sehen Sie sich das Profil von Harwey an!   Senden Sie eine Private Message an Harwey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harwey
Windows XP SP3
Catia V5 R17 SP5
erstellt am: 30. Jan. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich verzweifle hier gerade etwas.
Für ein Testat soll eine beliebige Geometrie erzeugt werden, in denen Parameter und Regeln vorkommen.
Ich habe mich dafür entschieden eine Bohrkrone zu erstellen.
Die Parameter waren ja auch kein Problem ab schon bei der Erstellung der ersten Regel bekomme ich eine Fehlermeldung und ich weiß einfach nicht wieso!
Die Bohrkrone hat zwei Aussparungen (siehe erster Anhang), die über eine Tasche mit einem Kreismuster erzeugt wurden.
Diese sollen aktiviert sein bis zu einer Länge von 83mm der Bohrkrone und darüberhinaus deaktiviert sein.
Ich habe eine simple Regel erzeugt (siehe zweiter Anhang)bei der ab >83mm die Aussparung und das dazugehörige Kreismuster =false sind.
Die Tasche wird auch deaktiviert, nur gibt es eine Fehlermeldung bei dem Kreismuster (siehe dritter Anhang).
Hat eventuell jemand eine Ahnung was ich falsch mache?
Schonmal Danke in vorraus!
Harwey
Windows XP SP3
Catia V5 R17 SP5
erstellt am: 30. Jan. 2011 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung!
Ich meine natürlich, dass die Aussparung von dem Durchmesser abhängig ist und nicht von der Länge!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 30. Jan. 2011 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harwey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harwey,
ich könnte mir denken, dass Du statt einer Achse bei der Definition des Kreismusters auf den Rotationskörper referenziert hast. Probier mal statt dessen eine echte Linie als Achse für das Kreismuster zu bestimmen.
Ich vermute, wenn die Aussparung inaktiviert ist, erkennt CATIA die Referenz nicht und meckert, bevor es merkt, dass das Kreismuster auch inaktiviert werden soll.
Übrigens brauchst du dafür nicht unbedingt eine Regel, es ginge auch mit 2 Formeln:
Hauptkörper\Aussparung\Aktivität = Huelsendurchmesser <83mm
Hauptkörper\Kreismuster.2\Aktivität =Hauptkörper\Aussparung\Aktivität
Das funktioniert genauso wie die Regel, nur braucht man keinen Knowledge Advisor dafür. (Aber löst natürlich nicht Dein grundsätzliches Problem)
Mörchen
Harwey
Windows XP SP3
Catia V5 R17 SP5
erstellt am: 31. Jan. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Mörchen!
Genau das war das Problem.
Hätte ich auch selber drauf kommen können, aber naja...
Ja ich weiß, dass ich das auch über Formeln hätte realisieren können, aber da in dem Testat ja Regeln angewendet werden sollen, habe ich mich für diese Variante entschieden.
Nochmals vielen Dank!
husu
Sehen Sie sich das Profil von husu an!   Senden Sie eine Private Message an husu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husu
erstellt am: 13. Apr. 2022 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harwey 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke fürs teilen! Ist soeben in meiner Konstruktion in Verwendung.
Konstuktion Betriebsmittel
