  Schlechte Bildqualität bei Capture / Bild erfassen lässt sich nicht ändern
Autor Thema:  Schlechte Bildqualität bei Capture / Bild erfassen lässt sich nicht ändern (4540 mal gelesen)
mrgod
Sehen Sie sich das Profil von mrgod an!   Senden Sie eine Private Message an mrgod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrgod
erstellt am: 29. Jan. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Forummitglieder !
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich ein Bild aufnehmen will gehe ich zu
"Tools-> Bild Erfassen" dann auf "screen mode"
wähle mit dem zeiger einen Rahmen,
dann auf "Optionen für Erfassen-> Pixel-> Wiedergabequalität (Angepasst)-> mehr"...
weiter auf "Bildgröße" hier stelle ich für gewöhnlich Breite 2000 Pixel und das Bild war immer normal.
Aber plötzlich nach einem Update von R17 auf R19 wird das Bild immer in ausgewählter Rahmenauflösung aufgenommen. Das heißt, dass wenn ich den Rahmen 100x100 Pixel mache, wird das Bild auch nur 100x100 Pixel sein, obwohl ich bei den Einstellungen 2000 Pixel Breite ausgewählt habe.
Was könnte es sein und woran liegt das ?
P.S. auf anderen Rechnern ist es normal geblieben...
Vielen Dank im Voraus an alle...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrgod 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurden beim update die CATSettings von R17 übernommen (sollte man nicht machen)? Lösche mal testweise die CATSettings.
Ist auf den anderen Rechnern (dort wo es geht) die gleiche Version + ServiePack installiert?
mrgod
erstellt am: 29. Jan. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Unter "Tools->Optionen" habe ich alles zurückgesetzt, trotzdem gleiches Problem...
Wo kann ich Einstellungen für Capture / Bild Erfassen finden ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrgod 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösche lieber mal das entsprechende Verzeichnis (vorher Sicherungskopie erstellen). Hilft zumindest bei einigen Problemen.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Jan. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrgod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mrgod,
um die Bildqualität zu verbessern musst Du die Auflösung hochdrehen.
Mörchen
