  Reaktion wiederfinden
Autor Thema:  Reaktion wiederfinden (1989 mal gelesen)
Nixon
Sehen Sie sich das Profil von Nixon an!   Senden Sie eine Private Message an Nixon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nixon
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin seid mehreren Stunden dabei eine Reaktion wiederzufinden.
Normalerweise werden die Reaktionen unter den Beziehungen aufgeführt, dort stehen auch meine Reaktionen 2 und 3, die Reaktion.1 ist aber nicht dabei. Durch inaktivieren der sichtbaren Reaktionen konnte ich feststellen das die Reaktion.1 aber noch aktiv ist und arbeitet. Ich konnte sie bis jetzt nicht aufstöbern um sie zu entfernen und wäre für einen Tip sehr dankbar.
Ich habe schon Lösungen versucht wie z.Bsp. ein Makro suchen zu lassen und es dann zu löschen, leider kein Ergebnis.
Definitiv existiert die Reaktion noch, da ich einen Fehler einstellen kann und Catia dann einen Fehler in der Reaktion.1 ausgibt.
MfG,
Nixon
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixon 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal CATIA neu gestartet? Schonmal die Datei mit CATDUA bereinigt?
Ggf könntest du über sie Suche (Strg + F) die Reaction suchen und dann selektieren und löschen.
Nixon
erstellt am: 27. Jan. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die ersten Hinweise. Den Neustart hab ich schon des Öfteren vergeblich gemacht. Die Suche hatte ich auch schon geöffnet, allerdings habe ich ein wenig experimentiert und konnte doch keine Reaktion suchen, also ich hab dort noch ncihtmal meine anderen beiden reaktionen gesehen.
Das Modell zu bereinigen dürfte doch cniht unbedingt was bringen, da die Reaktion.1 arbeitet und somit nicht rausfliegt, oder?
Für einen tipp in der Einstellung der Suche wäre ich echt dankbar, ich denke das die lösung hier recht nahe liegt.
MfG, nick
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Jan. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nick,
ist die Reaction vielleicht verdeckt? Im Kontextmenü des Knotens "Beziehungen" gibt es dann "verdeckte Objekte" oder so ähnlich. Klick mal da drauf...
Mörchen
Nixon
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
auch dir danke ich für den tipp, allerdings hatte ich das auch schon getestet. leider vergeblich. ich werde die datei neu machen und dann ist die verschollene regel kein thema mehr.
euch allen ein schönes we und danke für die hilfestellung,
nixon
