  Warnmeldungen abstellen
Autor Thema:  Warnmeldungen abstellen (1424 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 26. Jan. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Catia eigentlich die Möglichkeit bestimmte Warnmeldungen abzustellen?
Zum Beispiel die folgende Warnmeldung wenn man den Durchmesser einer Bohrung bestimmt hat und nacher doch ein Gewinde festlegen möchte:
"Wert 3,200mm ist im ausgewählten Standard nicht vorhanden. Die Durchmesser werden mit der ersten Zeile des Standards festgelegt."
Nach einiger Zeit nervt es wenn man andauern die gleichen Warnmeldungen wegklicken muss.
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Jan. 2011 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Gi Benjamin.
Meines Wissens kann man WEarnungen nicht abstellen. Ich hatte diese noch nie, die Du beschreibst. Aber wie schauts aus, wenn du diesen Durchmesser einfach in die Standarttabelle aufnimmst? Ich kann mir die Konstellation nun auch nicht vorstellen, wobei und wann genau dieser Fehler auftritt. Wenn du M3,2 eingiebst? oder den Bohrungsdurchmesser eingibst um danach ein Gewinde aufzutragen?
gruß, Tom
