  Zugriff von Windows auf Unix zwecks Datenversand
Autor Thema:  Zugriff von Windows auf Unix zwecks Datenversand (2212 mal gelesen)
Raudel
Entwicklung & Kosntruktion
Sehen Sie sich das Profil von Raudel an!   Senden Sie eine Private Message an Raudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raudel
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin hier nicht 100% im richtigen Forum, das weiß ich, aber wohin damit weiß ich nicht  Also, mein Problem:
Wir sind etwa 15 Entwickler die auf Windowsmaschinen CatiaV5 nutzen. Der Datenversand läuft über eine zentrale Unix-Maschine, auf welcher Odette als Programm läuft.
Nun möchte ich zur Vereinfachung von jedem Rechner aus auf dieses Odette auf der Unix-Maschine zugreifen und suche hierfür ein Tool. Eine Freewaretool habe ich erstmal gar nicht gefunden, nur "ReflectionX" von Attachmate, was allerdings mit knapp 500€ pro Installation zu teuer für den Zweck ist, da es keine Floating-Lizenzen anbietet.
Kennt jemand ein Tool, welches hier funktionieren würde? Freeware wäre ideal, wenn nicht mit einer oder 2 zentral abgelegten Lizenzen die sich der Nutzer ziehen kann, der es gerade braucht...
Besten Dank schonmal!!
Hannes
Aueb
Sehen Sie sich das Profil von Aueb an!   Senden Sie eine Private Message an Aueb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aueb
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klappt kostenlos mit Bordmitteln. Man kann unter Unix den Bildschirm per Remote shell umleiten.
ssh –X <Benutzername>@<Rechnername>
Wir haben das früher auf den Unix Maschinen gemacht. Es gibt mit Sicherheit auch Tools dafür.
Andreas Uebener
Stuttgart
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes!
Ganz genau verstanden habe ich das Problem nicht.
Evtl. ist hier ein Lösungsansatz dabei:
- VNC
Also UNIX mit VNC-Server (je nach UNIX leicht oder schwer zum laufen zu bringen) und dann vom Win-PC mit beliebigem VNC-Viewer zugreifen.
- MobaXterm http://mobaxterm.mobatek.net/en/
Bei mir hat damit die Display-Umlenkung auf Anhieb funktioniert (was nicht ganz selbstverständlich ist...)
Ich starte MobaXterm auf dem Win-PC, starte hierin eine rsh-Verbindung zum UNIX-Rechner, setze DISPLAY richtig und voilà: ich kann auch grafische Programme starten :-)
Im Prinzip ist das wie der Vorschlag von Aueb. Der Knackpunkt ist hierbei, dass afaik auf dem Win-PC dazu ein X-Server laufen muss! Hierzu gibt es manche Lösungen, auch professionelle kostenpflichtige.
salu'
tobul
[Diese Nachricht wurde von tobul am 26. Jan. 2011 editiert.]
Raudel
erstellt am: 26. Jan. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
@ Aueb: geht wohl in die Richtung, direktes Umleiten weiß ich jetzt nicht ob geht, da die Rechner räumlich einige Kilometer getrennt sind. Aber ich werd mich da mal einlesen wie das genau läuft mit dem Remote Shell.
@ tobul: werde auch die beiden Varianten mal unter die Lupe nehmen und dann schreiben ob es / wie es geklappt hat. Muss mal schauen ob es da Probleme gibt weil ja 15 Leute darauf zugreifen wollen und sollen... Aber an sich wäre das was ich brauche...
Danke jedenfalls, ich melde mich wenns geklappt hat.
Aueb
erstellt am: 26. Jan. 2011 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
1. die Entfernung spielt keine Rolle. Eher können Dir die Zugriffsrechte einen Strich durch die Rechnung machen.
2. es kann sein das das Ganze dann recht langsam wird
3. ich bin mir ziehmlich sicher das man für Odette einen Webaccess einrichten kann. Dann könnt Ihr das alles aus dem Webbrowser bedienen
4. 15 Leute sind für ein Multiusersystem wie Unix nicht das Problem. Bei uns läuft es mit einigen hundert
Andreas Uebener
Stuttgart
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 27. Jan. 2011 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht, was für ein Programm Du einsetzt, und wie oft Daten zu versenden sind. Aber wenn der Übergang von Windows nach UNIX möglichst nichts kosten soll, würde ich prüfen, ob eine Übertragung per FTP und die Steuerung des Odette-Programms über Telnet und Scripts möglich ist.
Ansonsten empfehle ich für eine Datenkopplung SAMBA und für den Remote-Zugang Hummingbird Exceed.
R.Schulze
