  Überprüfen aller Teile nach Freiheitsgraden
Autor Thema:  Überprüfen aller Teile nach Freiheitsgraden (6019 mal gelesen)
catfish
Sehen Sie sich das Profil von catfish an!   Senden Sie eine Private Message an catfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfish
CatiaV5 R19Sp9Hf56
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zussammen,
Ich habe ne ziemlich große Baugruppe und möchte überprüfen, ob alle Teile korrekt eingebaut sind.
Kennt jemand eventuell ne Methode, wie ich überprüfen kann, ob alle Teile auch Constraints haben.
Ich dachte mir, dass man doch ein Macro erstellen könnte, welches dann die Freiheitsgrade (sollten überall 0 sein) überprüft...??
Ich bin für alle Vorschläge sehr dankbar.
Catfish
Christian.O
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Makro dazu kenn ich noch keines (hab jetzt auch nicht danach gesucht). Am einfachsten wäre im Product
den Befehl "Explode" zu starten. Dieser zerlegt dir das gesamte Product. Danach mußt du nur mehr das Product
updaten und siehst dann welche Teile in der Luft schweben. Bei denen fehlen dann Constraints. Das funktioniert
aber nur wenn du nicht prüfen mußt, dass alle Teile keine Freiheitsgrade mehr haben. Bei einer Schraube wäre die
Ausrichtung (Drehung um die Achse) eigentlich ja egal.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catfish,
vielleicht reicht Dir ja der Befehl "Bedingungen" (engl. constraints"?) aus dem Hauptmenu "Analyse": hier gibt es das 3. Register Freiheitsgrade", das Dir die Freiheitsgrade aller Komponenten angibt.
Mörchen
catfish
CatiaV5 R19Sp9Hf56
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
@Christian.O
Das mit dem Explode werde ich mal probieren.
@Mörchen
Über den Analyse-Befehl Constraints müsste ich jedes einzelne Teil überprüfen.
Wäre super, wenn man den Befehl in einem Makro ablaufen und alle Teile prüfen lassen könnte, aber das wird auch nicht so einfach sein.
catfish
CatiaV5 R19Sp9Hf56
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
Habe da was verwechselt.
Der Befehl Constraints ist ja ganz gut, werde mir das jetzt mal genauer anschauen.
Danke!!!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache das auch immer wie Christian.
Aber ich empfehle DRINGENDST!!! vorher zu speichern!
gruß, Tom
salsataenzer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von salsataenzer an!   Senden Sie eine Private Message an salsataenzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salsataenzer
at work:
DELL Precision T7400
Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz
8,00GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home:
AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+
4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel
ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM
Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon beschrieben, im Pulldown Menü "Analyze" und dann "Constraints", analysiert das komplette Produkt und zeigt nicht nur die Bedingungen sondern auch die Freiheitsgrade an, also ob Komponenten überhaupt noch Freiheitsgrade haben und wenn ja, wie viele.
Mit der Funktion ist echt Alles erschlagen.
