  Datensatz öffnet in 64bit Catia nicht
Autor Thema:  Datensatz öffnet in 64bit Catia nicht (1658 mal gelesen)
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Datensatz (27MB groß) bekommen, der in R19SP3HF50 64bit erstellt wurde.
Diesen Datensatz kann ich in R19SP3HF50 32bit öffnen, aber nicht in 64bit.
In der 32 bit Installation benötigt Catia ca. 20 Sekunden zum öffnen, in der 64bit Installation läuft die Eieruhr bis zum abwinken.
Kann mir Jemand sagen woran das liegen kann. Es hilft auch kein CATDUA, oder ein Abspeichern mit der 32bit Installation.
Günter
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenter Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guenter,
hast du die beiden Installationen auf dem gleichen Rechner oder reden wir von unterschiedlichen Maschinen?
MFG
Rick Schulz
Guenter Graff
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
die beiden Installationen sind auf verschiedenen Maschinen.
Laptop HP mit Win7 und 64bit und Workstation WinXP 32bit
Günter
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenter Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es vll. sein, dass dort Dokumente fehlen. z.B. Konstruktionstabellen oder Sheetmetalparameter? Genauso können auch verlinkte Materialien ohne Katalog dazu führen. Eingebette Images etc.. Es kann viele Ursachen geben, die dazu führen können. Des weiteren ist R19 SP03 auch nicht unbedingt für Win 7 64bit geeignet. Ich musste mich erst die Tage belehren lassen, dass R19 erst mit SP09 wirklich Win7 unterstützt. Daher kann es durchaus sein, dass bestimmte Features in leere laufen bzw. bestimmte Prozesse abschmieren.
Ist das eine Baugruppe mit mehreren Kindern oder ein Part?
MFG
Rick Schulz
Guenter Graff
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ein Part. Ich arbeite schon seit der Umstellung auf R19 mit der Win7 Kombination und hatte bisher noch keine Probleme.
Der Inhalt ist eine Wirkfläche für die mechanische Fertigung, bestehend aus ein paar toten Solids (Gussteile und Normschieber), ein paar Flächen und Drahtgeometrie. Ich werde es mal nach dem Ausschlussverfahren probieren, in der 32bit Teile der Struktur mit Inhalten löschen und dann schauen ob, bzw. wann es sich in 64bit öffnen läßt.
Günter
pesel
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von pesel an!   Senden Sie eine Private Message an pesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pesel
HP Z-Book 15 Intel i7-4810MQ 16GB
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 21. Jan. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenter Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit Tools-Options-Display-Performace "Proportional" und
dann nochmal laden. Wenn es so abgespeichert wurde, hat die Einstellung fixed
machmal ein Problem...nur als Versuch.
Gruß Pesel
