Thema: Nach Paste alle Links neu zuordnen? (2723 mal gelesen)
Clubman Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 02.01.2004 V5R19Sp03HF50
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Nach langer erfolgloser Suche muss ich jetzt doch mal was fragen: Ich habe ein Produkt mit Skelettpart und Unterparts. Im Skelettpart ist mit Publications die Steuergeometrie definiert. Nun habe ich in Part_1 einen Body erstellt, der sich rein auf die vorher hereinkopierte Referenzgeometrie des Skeletts bezieht. Nun kopiere ich diesen Body in Part_2, in dem die gleiche Referenzgeometrie vorhanden ist als "as specified". Aber leider findet der reinkopierte Body die Referenzgeometrie in Part_2 nicht mehr, obwohl sie natürlich gleich heißt wie in Part_1?!? Ich muss alle Ebenen neu zuweisen, in der Skizze ist sind die Referenzen deaktiviert... Ich meine mich erinnern zu können, dass das mal funktioniert hat. Dafür arbeitet man doch mit Skelett und Publications! Habn schon alles mögliche getestet, leider ohne Erfolg. Kann mir da jemand helfen? Viele Grüße, Felix ------------------ Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DUwe Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.10.2010
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clubman
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 18. Jan. 2011 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clubman
Hallo Clubman, aus meiner Sicht hast Du das Arbeitsmodell "Skeleton & Publications" falsch herum interpretiert. Es geht hier darum, dass die Parts als Ganzes gegeneinander austauschbar sind. D.h. anstelle von Part_1 kannst Du auch Part_2 einsetzen, da beide auf die gleichen im Skeleton publizierten Elemente zugreifen. Oder Du kannst den Skeleton gegen einen andern austauschen, der die gleich benannten Elemente publiziert. Oder Du änderst einfach das Element im Skeleton, auf das sich die Publikation bezieht und schon passen sich die Teile Part_1 und Part_2 daran an. Das Part selbst musst Du schon noch händisch erzeugen. Das was Du machen wolltest, geht nur, wenn Du Part_2 aus Part_1 erzeugst, z.B. mit "Save as" ("Speichern unter") und der aktiven Option "Save as new document". Dann bekommst Du ein neues Part_2 aus Deinem Part_1. Dies kannst Du dann anstelle des bisher verwendeten Part_2 einsetzen und weiter bearbeiten... mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clubman Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antworten! Ich glaube, meine Problemstellung ist hier nicht richtig rübergekommen. Ich möchte keine Parts austauschen. In meinem Fall habe ich im Produkt mehrere Parts die ähnlich, aber nicht gleich sind. Nun haben aber alle Parts gewisse Bodys (Körper), die gleich sind. Ergo liegt es nahe, den benötigten Body in Part_1 zu erstellen und in die anderen Parts zu kopieren. Und nicht als Result with Link, da ich keine Querverweise möchte, sondern sich möglichst alles aufs Skelett beziehen soll. Das ganze funktioniert ja auch soweit, wenn ich den Body in Part_1 kopiere und in Part_2 "As specified in Part Document" einfüge. Nur verstehe ich nicht, dass sich der einkopierte Body sicht nicht automatisch die gleich lautenden External References (natürlich vom gleichen Skelett) anzieht, sondern ich diese alle wieder händisch zuweisen muss?!? Ist halt lästige Arbeit die in meinen Augen nicht sein müsste.
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clubman
Hallo Felix, was spricht dagegen, mit "New from" (neu aus) eine Kopie des ersten Parts zu machen und die neue Datei dann zu editieren und alles Überflüssige darin zu löschen? ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clubman Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, das sind ja gewachsene Parts mit vielen Unterschieden. Es kommt halt nur hin und wieder ein gleiches Formelement (Body) dazu. Also gehe ich richtig in der Annahme, dass das Verhalten (verlieren der Links) so normal ist? Ich könnte halt wetten, dass das früher mal geklappt hat... ------------------ Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clubman
Hallo Clubman, ob beim Kopieren externe Verweise mitgehen, weiss ich jetzt auch nicht. (Ich kenne es von "Speichern unter".) Aber vielleicht ist bei Tools/Optionen/Teileinfrastruktur "externe Verweise" das Entscheidende nicht angekreuzt? (Verknüpfung mit ausgewähltem Objekt beibehalten?) Wie sich das beim Kopieren auswirkt, müsste man testen. Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clubman Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angela, das hatte ich schon versucht, leider ohne Erfolg. Auch ist es egal, ob ich innerhalb des Produkts kopiere oder zwischen den einzeln geöffneten Parts. Menno ------------------ Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
 Beiträge: 247 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clubman
Hallo Felix, die sicheste Methode um eine Body von Part_1 nach Part_2 zu kopieren ist die mit einer Powercopy. Dabei werden dann in Part_2 die Referenzen zum Body abgefragt. Bei gleichen Namen der externen Referenzen, kannst du diese mit der Option "use identical Names" automatisch zuodnen lassen. Gruß Reimund
Clubman Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clubman Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber nun doch noch eine Frage: Geht es mit der Fuktion nicht "Powercopy aus Auswahl erstellen" (Instantiate from Selection), diese Powercopy Partübergreifend wieder einzufügen? Ansonsten müsste ich ja im Quellpart eine Powercopy erstellen und dann im Zielpart mit Powercopy from Document mir diese wieder suchen... Viele Grüße, Felix ------------------ Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clubman Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
