  reduzierung Datenvolumen
Autor Thema:  reduzierung Datenvolumen (2695 mal gelesen)
RPB-Team
Designer
Sehen Sie sich das Profil von RPB-Team an!   Senden Sie eine Private Message an RPB-Team  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RPB-Team
erstellt am: 14. Jan. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir sind ein Team von Designern, die sich einen Account teilen.
wir sind neu und haben gleich mal eine Frage:
eine Fläche hat einen ungewöhnlich grosses Datenvolumen. Leider finden wir keine Möglichkeit dieses Datenvolumen zu reduzieren. Wenn ich mein Team richtig verstanden habe, sind alle nicht notwendigen Daten aus dem Modell entfernt worden. Trotzdem benötigen wir einen Rechner mit mehr als 16GB Arbeitsspeicher um einen Q-Check durch zu führen.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Jan. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RPB-Team 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen,
es ist schwierig etwas sagen zu können, ohne das Modell, ein Foto oder wenigstens nur den Strukturbaum, gesehen zu haben.
Als erstes würde ich aber mal den Cleaner drüberjagen. > Schreibtisch > rechte Maustaste auf das Modell > CATUDUAV5 > bereinigen anwählen > mit OK bestätigen > speichern...
MFG
Rick Schulz
RPB-Team
Designer
erstellt am: 14. Jan. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rick,
wow so schnell habe ich keine Antwort erwartet!
Ich befürchte ich darf hier keine Fotos posten... ich schau mal welche infos ich raus geben darf!
RPB-Team
Designer
CATIA V5
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den CATDUA haben wir über das Modell laufen lassen; leider ohne großem Erfolg.
Bei dem Modell handelt es sich um ein "dummes" Solid, das mit "copy" und "paste" aus einem anderen Modell geholt wurde.
Die große Datenmenge ist wohl dadurch entstanden, dass das Modell aus CPD kommt und die Oberfläche mit der IML-Funktion generiert wurde.
Das Bauteil hat Abmaße von 1x3,5x4 Metern, dementsprechend groß ist auch die Fläche und deren Datenvolumen.
Kann man die Datenmenge des Modells durch ein irgendwie "vereinfachtes" Solid reduzieren.
RPB-Team
catalaunum
Sehen Sie sich das Profil von catalaunum an!   Senden Sie eine Private Message an catalaunum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catalaunum
erstellt am: 15. Jan. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RPB-Team 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RPB-Team,
da es um ein dummes Solid handelt, hat er keinen weiteren Parameter. Versuche es mal mit Save As.. als VRML (.wrl) zu speichern und unter Product wieder als „add existing component“ zuzufügen.
catalaunum
RPB-Team
Designer
CATIA V5
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catalaunum,
ja, der Speicherbedarf des Modells hat sich um knapp 30MB verkleinert.
Ich brauche aber das Bauteil schlussendlich wieder als CATPart?
RPB-Team
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RPB-Team 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Idee: als STEp exportieren und danach wieder einlesen.
Bringt das was bei der Dateigröße?
