  Strukturbaum anpassen
Autor Thema:  Strukturbaum anpassen (4329 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 13. Jan. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli hallo gemeinsam,
Ich arbeite einige Wochen an einem Projekt und habe im Nachhinein Parameter für Baugruppenbedingungen angelegt. Das Parameter-Ikon hängt nun ganz unten am Strukturbaum.
Kurze Frage: kann ich irgendwie mein Parameter-Ikon im Strukturbaum zwischen Hauptprodukt und Part1 verschieben?  (das Bildchen ist nur ein Beispiel)
Im Parameter-Ikon lassen sich die Komponenten ja auch verschieben, innerhalb des gesmaten Strukturbaums stehe ich jedoch momentan auf dem Schlauch.
Danke vorab für jeden hilfreichen Tip
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Jan. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CharlyB,
unter Tools/Optionen/Infrastruktur/Produkt Struktur unter dem Reiter "Anpassung der Baumstruktur" im Fenster den Parameternamen selektieren und mit dem Aufwärtsicon ganz nach oben schieben.
Fertig
Gruß Uwe
CharlyB
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
hat nichts gebracht (s. Bildchen). Ich hatte CATIA und das Projekt schon neu gestartet, aber der Parameter bleibt im Strukturbaum unten hängen. Ich vermute, dass sich die Einstellungen in den Optionen erst bei einer neuen Baugruppe bemerkbar machen. Auf meine bestehende BG wirkt sich lediglich aktiviert/inaktiviert aus, jedoch nicht die Reihenfolge, schade....
trotzdem danke für deinen Tip
Dirk
Marves
Betriebsmittel Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marves an!   Senden Sie eine Private Message an Marves  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marves
CATIA V5 R19 SP3 HF34
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CharlyB,
das einzige das mir noch einfällt wäre, Ausschneiden und wieder Einfügen. Dann sollte er das oben wieder Einfügen.
Gruß Marves
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
doch es funktioniert.
Aber Du hast in dem Bild "Parameter" noch an 2. Stelle stehen, ganz hoch schieben.
Wenn ich dann eine bestehende Baugruppe öffne, ist "Parameter" ganz oben vor den Parts.
Angela
CharlyB
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marves,
...Ausschneiden und wieder Einfügen probiert, Ergebnis das gleiche
Hallo Ancela,
...ganz hoch schieben ebenfalls probiert, HAT GEKLAPPT!!
Das Ergebnis wurde allerdings erst nach Neustart der Baugruppe aktiv (CATIA-Neustart war nicht notwendig)
Viiiiielen Dank euch beiden!!  (U's kommen)
Dirk
