  Achsensystem am Kompass ausrichten
Autor Thema:  Achsensystem am Kompass ausrichten (7112 mal gelesen)
Gaucho
Sehen Sie sich das Profil von Gaucho an!   Senden Sie eine Private Message an Gaucho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaucho
CATIA V5 R16 Sp5
CATIA V5 R17 SP5
CATIA V5 R19 SP3 64
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIAner,
bei folgendem Problem bräuchte ich Eure Unterstützung:
Ich positioniere den Kompass z.B. auf einer Fläche. Nun möchte ich mir, am besten direkt, ein Achsensystem an einem beliebigen Punkt erzeugen, welches nun die Ausrichtung des Kompass erhält.
Hat jemand eine Idee wie das stabil funktionieren könnte?
Besten Dank!
mfg Gaucho
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Kompass positionieren -> Einfügen Achsensystem -> Ursprung wählen -> in Zeile für X-Achse klicken -> RMT -> Rotation -> 0° -> OK
Gaucho
CATIA V5 R16 Sp5
CATIA V5 R17 SP5
CATIA V5 R19 SP3 64
erstellt am: 13. Jan. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für Deine schnelle Antwort. Aber die Vorgehensweise funktioniert bei mir nicht. Getestet auf R19Sp3HF33. Ich habe auch schon folgende Vorgehensweise probiert, die aber leider nicht immer funktioniert.
Kompass positionieren -> RMT auf Kompass -> "Lock Current Orientation" & "Use local Axis System" aktivieren -> neues Achsensystem auf Punkt postitionieren -> Ok
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
mfg Gaucho
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gaucho,
da ich davon ausgehe, dass es sich um eine gekrümmte Fläche handelt klappt das mit dem Kompass nur wenn Du an eine FSS (FREE STYLE SHAPER), ISD (ICEM SHAPE DESIGN) - Lizenz oder an XV5 (von T-Systems) rankommst. In diesen Workbenches wird jeweils ein QUICK COMPASS ORIENTATION - Menü angeboten, welches, neben erweiterten Möglichkeiten der exakten Kompassausrichtung an bestehender Geometrie, erlaubt, dass an der Kompassbasis eine nicht assoziative Ebene erzeugt werden kann. Dieses Menü erlaubt auch ein quadratenweises Springen des Kompasses, so dass in dem gewählten Punkt drei, jeweils zu einander seknrechte Ebenen erzeugt werden können, die dann ein Koordinatensystem eindeutig bestimmen. In ISD geht's sogar noch einfacher, da gibt es zusätzlich einen Knopf zur Ableitung eines Achsensystems.
Assoziativ kann man einen Punkt auf der Fläche erzeugen und daran eine Flächennormale und -tangente (letztere an z.B. Schnitt- oder Isokurve). Das reicht für ein (assoziatives) Achsensystem.
sdl
Gaucho
CATIA V5 R16 Sp5
CATIA V5 R17 SP5
CATIA V5 R19 SP3 64
erstellt am: 14. Jan. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus sdl,
danke für Deine Antwort, das mit dem Freestyler funktioniert, DANKE!
Was mich nur wundert, ist, dass die von mir beschriebene Vorgehensweise auch funktioniert, aber leider nicht immer, also kein stabiler workaround.
Ich habe lange gesucht um herauszufinden woran es liegt, aber habe noch nichts heraus gefunden.
Beste Grüße
mfg Gaucho
