  Punkte einer Spline um bestimmten Radius korrigieren
Autor Thema:  Punkte einer Spline um bestimmten Radius korrigieren (2726 mal gelesen)
MBStud
Sehen Sie sich das Profil von MBStud an!   Senden Sie eine Private Message an MBStud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBStud
Intel Xeon 3,04GHz
24GB RAM
Windows XP Professional x64
CATIA V5 R19
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen,
ich habe Folgendes Problem. Ich führe zurzeit Verschleißuntersuchungen an Stirnrädern aus Thermoplasten durch. Dazu vermesse ich an einem Zahnrad in gewissen Abständen einen Zahn mit einer Koordinatenmessmaschine. Die gemessenen Punkte habe ich per Makro über Excel in Catia überführt und diese mit einer Spline verbunden (siehe Anhang).
Der Durchmesser der Messkugel beträgt 1mm. D.h. ich muss eine "Radiuskorrektur" durchführen. Also Theoretisch muss in jeden Punkt eine Tangente gelegt werden und dazu die Punkte senkrecht um 0,5mm korrigiert werden .Nur hab ich Absolut keine Idee wie ich dieses in CATIA umsetzen kann.
Ich wäre euch sehr Dankbar für Hilfe. Im Netzt finde ich dazu auch nichts Brauchbares.
Florian
tberger
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBStud 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht könntest du mit einer Parallelkurve im GSD dein Ergebnis erzielen (Abstand = 0.5 mm)...
... und willkommen im Forum - bitte fülle in deinem Profil noch deine Daten zur CATIA Release und rechnerleistung aus.
Grüße aus dem Thurgau
MBStud
Intel Xeon 3,04GHz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 12. Jan. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
fuktioniert und sieht brauchbar aus...
