Thema: CatPart und CatDrawing komunizieren (2468 mal gelesen)
Valon Mitglied Schüler
 Beiträge: 9 Registriert: 07.01.2011 Intel Core 2 Duo CPU; 2,20 GHz; 4GB Windows 7, 64 Bit CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum, und auch ein neuer Catia Anwender (Schüler)! Ich habe folgendes Problem: Unser Professor hat uns zwei Dateien gegeben (*.CatPart und *.CatDrawing), Die *.CatPart ist mit Parametern versehen. Wenn ich zuhase an meinem Laptop die Parameter ändere, dann sollten sie sich auch im *.CatDrawing ändern! Tun sie aber nicht! Ist das eine EinstelungsSache? Lg Valon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 07. Jan. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Valon
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
Servus Willkommen m Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen Welche Parameter sollen sich mit ändern? Wenn es ein Text ist: wurde eine Attributverknüpfung erstellt (siehe Forensuche)? Sind alle Links iO (Bearbeiten -> Verknüpfungen)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnellen Antworten, wenn das hier so für gewöhnlich ist, werd ich des öffteren mal reinschauen  . Ja, da hat der Hacken gehangen, BEARBEITEN==>>AKTUALISIEREN. Die "aktualisierung" hat im groben funktionier, jedoch hab ich folgende Meldung bekommen: "Die aktuelle Aktion hat die gesperrte(n) Ansicht(en) nicht berücksichtigt.". Ist diese Meldung Grund zur Sorge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Valon
Hallo Valon, Du hast mindestens eine gesperrte Ansicht im Drawing. Du erkennst sie im Strukturbaum am Schlosssymbol. Sie kann nicht aktualisiert werden. Falls Du sie dennoch aktualisieren möchtest, musst Du sie entsperren: im Kontextmenü der Ansicht (entweder im Strukturbaum anwählen oder RMT auf den Rahmen der Ansicht)Eigenschaften anwählen. Dort kannst Du sie im Register "Ansicht" entsperren. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Jan. 2011 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Valon
Hallo Valon. Du solltest aber auch mal bei deinem Prof nachfragen, warum die Ansichten gesperrt sind! Kann es sein, dass auf der gesperrten Ansicht der Rahmen lag/liegt? ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich hat das der Prof aus "SicherheitsGründen" gesperrt. Und wahrscheinlich für unser Projekt nicht ausschlaggebend sein! Jedoch hab ich jetzt eine Normteil aus skf.de heruntergeladen, und wollte es öffnen, jedoch kommt dann diese Meldung: "Öffnungsvorgang fehlgeschlagen auf Grund einer ungültigen oder inkonsistenten Erweiterungsart". Danke im Vorraus! [Diese Nachricht wurde von Valon am 07. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 07. Jan. 2011 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Valon
Servus, du hast einen Dateityp (Step oder Iges) heruntergeladen für den du keine Catializenz hast. Deshalb auch die Meldung. Um eine Stepdatei zu öffnen benötigst du eine ST1 Lizenz. Für Iges eine IG1. Unter Tools -> Options -> General -> Registerkarte "Licensing" siehst du welche Lizenzen du zur Verfügung hast. Da steht dann entweder Local oder der Lizenzserver (wenn ich mich nicht ganz täusche). Du müßtest jetzt an der Uni/Schule die Steplizenz ausbuchen/ziehen und dann die Datei als CATPart abspeichern. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2011 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
