  V5 Plane mittig im Werkstück positionieren
Autor Thema:  V5 Plane mittig im Werkstück positionieren (2034 mal gelesen)
stabi
Sehen Sie sich das Profil von stabi an!   Senden Sie eine Private Message an stabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabi
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage zu Positionierung einer Plane.
Im UG NX ist es bei der Funktion "Plane" möglich, zwei Flächen anzuwählen und entsprechend wird die Plane dann in der Mitte zwischen den beiden gewählten Flächen positioniert.
Gibt es eine solche Funktion auch im V5?
Danke.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Im GSD oder Wireframe (Flächenmodul) gibt es diese Funktion:
Einfügen -> Erweitere Tools für Replikationen -> Ebene zwischen
stabi
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, sowas habe ich gesucht.
Danke.
