  Baugruppenanzeigefehler
Autor Thema:  Baugruppenanzeigefehler (852 mal gelesen)
hoenir
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von hoenir an!   Senden Sie eine Private Message an hoenir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoenir
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem mit der Darstellung von Unterbaugruppen in meiner Hauptbaugruppe, bei dem mir hoffentlich jemand helfen kann...
In der Hauptbaugruppe ist eine Unterbaugruppe eingehängt, die wiederum Unterbaugruppen enthält. Beim ersten Einfügen sieht alles OK aus. Beim nächsten Aufruf der Hauptbaugruppe durch mich oder jemand anderen sind einige der Unterelemente der Unterbaugruppe mit einem Ausrufezeichen markiert und enthalten anscheinend keinen Inhalt. Laden im Designmode hat auch keine Auswirkung. Wenn man die Unterbaugruppe aus der Hauptbaugruppe heraus in einem separaten Fenster öffnet, ist alles OK (alle Verbindungen sind vorhanden). Wie bekomme ich es hin, daß die Unterelemente der Unterbaugruppe auch im Baum der Hauptbaugruppe keine Ausrufezeichen mehr aufweisen bzw. woran liegt es, daß es so dargestellt wird.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Dirk
Lusilnie
erstellt am: 12. Jan. 2011 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoenir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hoenir,
ohne einen Screenshot von dem aufgeklappten Baum Deines Hauptproduktes ist es schwer, eine erste Diagnose zu stellen. Bitte stelle doch mal diesen bereit, wenn Du noch Hilfe benötigst.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
hoenir
Maschineningenieur
Catia V5 R16 SP9 Build Number 16 on a XP-PC
erstellt am: 12. Jan. 2011 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie
vielen Dank für die Antwort.
Einen Screenshot meines Hauptproduktes darf ich leider nicht veröffentlichen. Wir haben das Problem jetzt so gelöst: Unterbaugruppe als 2. Instanz neu eingefügt und dann die 1. Instanz via "replace component from session" mit dem Inhalt der 1. Instanz ersetzt. Das ist wohl nicht die ideale Lösung, aber jetzt sind die Ausrufezeichen an den Elementen der Untergruppe verschwunden. Mystisch...
Dirk.
