Thema: Entformungswinkel (3760 mal gelesen)
ChinToka Mitglied Hobbykonstrukteur
 Beiträge: 168 Registriert: 30.04.2008 CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 03. Jan. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Gemeinde, ich habe ein Problem mit dem Einstellen eines Entformungswinkels. In der vorgegebenen Zeichnung ist ein Winkel von 1° angegeben aber ich weiss nicht wie ich diesen in Ständer einsetzen soll :'( Ich weiss zwar wie das ganze funktionieren soll, aber nur bei "einfachen" Konstruktionen. Wäre schön wenn mir da jemand aushelfen könnte. Das Part habe ich mal hochgeladen damit man sich einen Überblick machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Jan. 2011 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChinToka
Hi chin toka zuerst musst du dir mal gedanken über die Entformrichtung machen. Dazu gehört auch das erkennen der Formtrennung (Du brauchst unbedingt einen Unter- und Oberkasten) Dann musst Du auf alle Fälle differenzieren zwischen Gussteil und Bearbeitungen. Die Bohrungen und Planflächen, auf denen die Bohrungen sind dürfen erst später, also nach dem Gussteil eingebracht werden. Bringe jeweils zuerst die Entformschrägen und dann erst die Verrundungen an! Ich schau mal. ob ich ein Bild einstellen kann von deinem Teil. Aber vielleicht hilft das erstmal als ansatz... Wo genau hängst du denn? was genau möchtest du denn wissen? ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ich arbeite von einer Zeichnungsableitung, dort ist nur eine Ansicht und ein paar Schnitte für den Entwurf gegeben. Es ist nicht zu ersehen ob einzelne Teile nur den Entformungswinkel haben sollen oder der komplette Ständer. Ich meine das nur der Winkel an den beiden Platten sein kann, da man nur dort in der Vorgabe eine Schräge entdeckt. Ich kann auch gerne ein Bild der Vorgabe einfügen. Also muss ich alle Verrundungen und Bohrungen entfernen und zuerst den Entformungswinkel angeben? Habe ich da so richtig verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChinToka
Hallo Chin toka Wie wird das Teil gefertigt? Wird es komplett gegossen, muss es auch komplett an allen relefanten Stellen Entformschrägen erhalten! Wenns aus dem vollen gefräst wird, dann nicht! Nein, du musst nicht alle Bohrungen oder Verrundungen löschen, Du kannst die Entformschrägen über gezielte Aktivierung der Orte im Baum ("in bearbeitung definieren") an die entsprechenden Positionen bringen. Es empfiehlt sich vielleicht auch eine differenzierung in unterschiedliche Körper (Rohteil, Bearbeitungsteil) ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, es handelt sich hierbei um eine Übungsaufgabe für das Studium. Es wird also nicht gefertigt! Es ist nur auf der Zeichnung angegeben "Entformungswunkel 1° alle nicht bemaßten Radien 2mm". Also weiss ich nicht ob nun der ganze Körper oder wie zu erkennen ist die Platten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChinToka
Aber eine Übungsaufgabe soll doch auf die Praxis vorbereiten! Wenn es sich um ein utopisches, nicht produzierbarses Teil handeln soll, musst du die Intention bei deinem Professor nochmal nachfragen! Den Ausdruck "partiell gegossen" habe ich bisher auf keiner Zeichnung gesehen ;-) Ist es eine CATIA-, eine Berechnungs- oder eine prinzipielle Konstruktionsaufgabe? ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe, es handelt sich hier einfach nur um eine Konstruktionsaufgabe in CATIA. Alles was wir bekommen haben ist eine Vorlage mit genug Maßen um den Entwurf in CATIA umsetzen zu können. Das ist die einzige Aufgabe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChinToka
Wie gesagt: es gehört zu einer Konstruktionsaufgabe dazu, dass sie gefertigt werden kann. Dann muss überall wo es notwendig ist eine Entformschräge angebracht werden. Ist ja auch nicht viel Arbeit... ich schätze mal, dass da noch ca 5 Features dazukommen. Höchstens!! Wenn der Prof aber auf diese keinen Wert legt und nur die beiden Platten entformt haben möchte, dann musst du das bei ihm abklären... Richtig wärs aber nicht. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChinToka
Hi Chintoka wie weit bist du denn mit den Entformschrägen? Icvh hab im anderen Thread mal das BVild gesehen... Was ich da gesehen habe ist gemein, es ist ohne Entformwinkel bemasst. Auch ist das Teil so, mit diesen Verrundungen nicht gießbar! Frag mal beim chef nach, wie es die Formtrennung denn denn haben möchte, um DIESE Verrundungen zu bekommen ;-) (Doirt wo Oberkasten und Unterkasten zusammentreffren sind radien schwer/nicht möglich) Da kneift sich die Unitheorie mit der Praxis... ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das dachte ich mir schon  Ich mage seine Vorgabenzeichnungen auch absolut nicht... Ansicht W macht mir noch kopfzerbrechen, das sitzt noch nicht richtig. Ich habe einfach an den Platte/Auflagen 1° die Fläche abgeschrägt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChinToka
