  geschwungenes Flächenmodel ausfüllen
Autor Thema:  geschwungenes Flächenmodel ausfüllen (3391 mal gelesen)
mituu
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mituu an!   Senden Sie eine Private Message an mituu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mituu
PentiumM 1,8GHz
1GB RAM
60GB HDD
12"Laptop
CATIA V5 R14 , SOLID , AUTOCAD 2007, ANSYS 12
WIN XP PROF 32 Bit
erstellt am: 31. Dez. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
trotz Sylvester bitte ich euch um Hilfe:
Ich habe mit Catia V5R14 eine Turbinenschauffel erstellt. Die Flächen in GSD geschlossen. Nun möchte ich die "Hülle" mit Volumen ausfüllen und erhalte ständig Fehlermeldungen:
Fläche liegt nicht auf Ebene, oder Kurve schneidet sich selbst, oder ein Führungselement mit einer kleineren Krümmung verwenden.
Da ein "Bild" mehr als tausend Worte sagt, ist das besagte surface model als Catpart angehängt.
Wünsche allen ein GUTES NEUES JAHR
[Diese Nachricht wurde von mituu am 31. Dez. 2010 editiert.]
mituu
PentiumM 1,8GHz
1GB RAM
60GB HDD
12"Laptop
WIN XP PROF 32 Bit
erstellt am: 31. Dez. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
surfacemodel.zip
[QUOTE]Original erstellt von mituu:
[B]Hallo liebe CAD-Gemeinde,
Christian.O
erstellt am: 31. Dez. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mituu 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und Willkommen im Forum.
Damit man dein Part laden und öffnen kann musst du es als zip/rar oder als txt (einfach hinter CATPart noch .txt schreiben) hochladen.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 31. Dez. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mituu 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
dein Bauteil ist an 2 Stellen noch offen. Siehe rosa Flächen im Bild. Danach mußt du noch die Flächen (Fills) mit dem Befehl "Join" zusammenfügen. Erst dann kannst du im Part Design mit dem Befehl "Close Surface" deinen Flächenverbund ich nenne es mal füllen.
Christian Obholzer
mituu
PentiumM 1,8GHz
1GB RAM
60GB HDD
12"Laptop
WIN XP PROF 32 Bit
erstellt am: 31. Dez. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Christian,
vielen Dank, hat geklappt. Mein Fehler war, das ich nicht "alle" Seiten des Parts geschlossen hatte. Bisher hatte ich nur den Fall, dass 2 2D-Geometrien auf parallelen Ebenen lagen, die zu einem Festkörper verbunden wurden. Da Brauchte ich das FILL nicht...
Nochmals vielen Dank und ein gutes Neujahr.
Christian.O
erstellt am: 31. Dez. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mituu 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die Befehle Join und Fill befinden sich nicht im PartDesign sondern in der GSD Umgebung (Generativ Shape Design).
Mit Fill sollst du die beiden offenen Flächen schließen. Das hast du ja sicherlich schon gemacht. Um den Befehl "Close Surface" aus der PartDesign Umgebung verwenden zu könnten benötigst du einen geschloßenen Flächenverband. Dieser muß natürlich mit dem Befehl "Join" aus der GSD Umgebung erstellt werden.
Ich kann dir das Part nicht hochladen weil ich hier eine 19er Version hab und mit R14 bringst du die Datei nicht auf. Ich kann dir aber sagen, dass es funktioniert.
Christian Obholzer
