Thema: Hardware-Voraussetzung Catia V5 R19 Student, Runtime Exception (5224 mal gelesen)
puco Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.12.2010 Athlon XP 3200+ 1.25 GB RAM Geforce FX 5200 Windows XP Prof.
erstellt am: 30. Dez. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf einem System mit folgender Hardware V5R19 (Student-Version !) installiert: - Athlon XP 3200+ - 1.25 GB RAM - Geforce FX 5200 - Windows XP Prof. 32bit Sobald ich eine neues Objekt erstellen will, schließt sich das Programm mit einer Messagebox "Laufzeitausnahme". Leider ohne weitere Details zum Fehler. Da ich nach umfassenden Recherchen auf den Hersteller-Seiten noch immer nicht schlauer geworden bin über die min.Voraussetzungen bei der Studentenversion, ersuche ich um Hilfe diesbezügl. Hat jemand genaue Infos diesbezügl, bzw. Tipps für die Laufzeitausnahme? Wie gesagt es handelt sich um die Studentenversion! Herzlichen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Dez. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für puco
Servus Willkommen im Forum. Die offizielle Systemanforderung finde ich gerade nicht, aber: 1,25GB RAM ist schon ziemlich knapp. Ich vermute, dass die Grafikkarte bei dir Probleme macht. Bei "Spielegrafikkarten" (siehe auch Forensuche) können solche Fehler durch die mangelnde OpenGL Unterstützung nicht ausgeschlossen werden. Vielleicht hilft eine andere Version (ggf auch älterer) des Treibers. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
puco Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 31. Dez. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für puco
Servus, wie sieht den der Verlauf des Arbeitsspeichers aus wenn du Catia öffnest und ein neues Part erstellst? (Strg + Alt + Entf -> Taskmanager -> Registerkarte "Leistung") ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
puco Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach dem Starten von Catia und dem Versuch einen Teil zu erstellen, werden zwar ein paar MB mehr im RAM reserviert, jedoch sind von den 1.25 GB immer noch > 700 MB frei. Also daran dürfte es wohl nicht liegen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 10. Jan. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für puco
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 10. Jan. 2011 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für puco
Schwebe Mitglied Techniker
 Beiträge: 58 Registriert: 11.03.2003 Mastercam 2021 V5-6R2014 Win10-64 Treadripper 1950x 32GB Radeon RX 570
erstellt am: 10. Jan. 2011 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für puco
Hallo puco, wenn ich mich recht erinnere, hatte ich damals auch so ein Problem, als die 19er brandneu war. Damals wurde empfohlen, irgend ein Windows Update zu installieren. Genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was für ein Update es war. Versuche mal dein System mit allen neuesten Updates zu füttern. Vielleicht läuft es dann. mfG, Jürgen ------------------ "Aerodynamik ist etwas für Leute, die keine Motoren bauen können" - Enzo Ferrari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
