Thema: Konfiguration (3447 mal gelesen)
gong Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 04.11.2010 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus SolidWorks kenne ich die Möglichkeit Konfigurationen in einem Part an zu legen. Also z.B. Spieglungen oder Ausprägungen ein und aus zu blenden. Diese können dann schnell umgeschaltet werden. Aber trotzdem ist alles in einer Datei abgespeichert. Gibt es diese Funktion auch in Catia? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gong
gong Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will beispielsweise in einem Part mal ein Element spiegeln und mal nicht. Und diese zwei Zustände schnell hin und her schalten. Somit spare ich mir das anlegen von mehreren Dateien, da die Teile sehr ähnlich sind. Zudem ist dann eine Nachträgliche Änderung wesentlich einfacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gong
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gong
Servus Ggf könnte das über eine Konstruktionstabelle gehen (Design Table). Allerdings kann das Bauteil dann nur in einer Konfiguration in der Baugruppe verwendet werden. Für verschiedene Konfigurationen in einer Baugruppe muss auch jeweils ein eigenes CATPart vorhanden sein (nicht so wie bei zB ProE) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
Hallo gong. Doch, das geht: Wrstelle Dir Benutzerparameter vom Typ Boolean und bennene diese nett um. In diesen kannst du Zustände (ja/nein) einstellen. diese Zustände kannst du dann wiederum mit den Features (spiegeln ja/nein ; Bohrung ja/nein) verbinden und somit de- und aktivieren. Koppelungen von Gültigkeiten sind machbar über Regeln oder Konstruktionstabellen. ------------------ gruß, Tom  P.S. Aber trotzdem ist es schon wichtig zu wissen, ob es sich um ein Part, oder ein Produkt handelt!!! [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 23. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gong Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi vielen Dank für die Vielen Antworten! Vermutlich suche ich genau das was Tom vorgeschlagen hat. Mir ist nur nicht klar, wie ich eine Spieglung von einem boolschen Wert abhängig machen kann. Beziehungsweise es reicht ja wenn diese nicht mehr angezeigt wird, aber trotzdem existent ist. Kannst du mir das noch erklären? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gong
ok, ich versuchs mal: 1. Konstruktion öffnen/erstellen 2. Parameter erstellen ( "f(x)" )vom Typ "Boolean" und umbenennen ("Spiegelung") 3. nun solltest du diesen Parameter im Baum sehen 4. geh nochmal in den "f(x)" Befehl und suche in der Liste den Eintrag "symmetry----- Activity " 5. Markiere diesen Eintrag und klicke auf "Add Formula" 6. in dem aufkommenden Fenster suchst du nun deinen selbst erstellten Parameter und doppelklickst auf ihn, sadaß er in die zweite Zeile übernommen wird. Schließe mit "OK" dann müsste es klappen.Ich stell mal ein paar bilder dazu ein ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gong Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tom! Super Anleitung hat gleich auf Anhieb geklappt. Ich verstehe nur noch nicht, wie ich etwas Aktiviere, wenn die boolesche Operation auf 'unwahr' steht. Bzw. Deaktiviere wenn Operator = wahr. Oder anders gesagt, wie rechne ich in Catia mit der booleschen Operation. Z.B. Formel = Spieglung-1 Ich hoffe du verstehst was ich meine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gong
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 04. Jan. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gong
gong Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, aber daran arbeite ich auch gerade mit dem FOG-Editor. Leider finde ich gerade nicht heraus wo ich die Erstellte Regel wieder bearbeiten kann?! Was ich aber eigentlich meine ist folgendes: Es funktioniert: BoolescherWert=Wahr -> Spieglung aktiv verstehe nicht: BoolescherWert=Unwahr -> Spieglung aktiv Jetzt verständlich? Oder stehe ich auf dem Schlauch? Edit: Danke Mörchen, das habe ich gesucht. [Diese Nachricht wurde von gong am 04. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
