  Punkte werden nicht gefunden
Autor Thema:  Punkte werden nicht gefunden (1946 mal gelesen)
Heinkes
Sehen Sie sich das Profil von Heinkes an!   Senden Sie eine Private Message an Heinkes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinkes
erstellt am: 17. Dez. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite an einer Parametrisierung und habe ein komisches Phänomen.
Ich verwende den Endpunkt einer Kurve (Trennen-Befehl) als Referenzpunkt für eine Skizze. Ändert sich die Position dieses Punktes ca mehr als 10mm von der Lage vor der Aktualisierung, dann wird der Endpunkt des Trennenbefehls nicht wieder gefunden.
Ändert sich dieser Punkt um weniger als ca. 10mm dann wird er wieder gefunden.
Woran kanns liegen?
lg
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest mal versuchen den Endpunkt über "Punkt auf Kurve" (mit Verhältnis 0 bzw 1) zu verwenden. Klappt es dann besser?
Heinkes
erstellt am: 17. Dez. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Punkt der entsteht ist einfach der Endpunkt(2) einer Kurve(1), die ich mit "Trennen" splitte. (Endpunkt der Kuve(1) ist dieser Punkt)
Diesen Endpunkt nehme ich als Referenzpunkt für Eine Skizze, eine 3D-Linie und einen 3D-Spline. Wenn von einer Aktualisierung auf die nächste sich die Kurve(1) so verändert, dass durch den Trennenbefehl der Endpunkt(2) mehr als ca.10mm von der unaktualisierten Lage wegbewegt, wird er nicht mehr erkannt für alle weiteren Operationen.
Hoffe ich habe es jetzt einigermaßen klar geschildert.
Habe auch versucht einen 3D-Punkt an den Endpunkt(2) zu setzen und diesen für alle weiteren Operationen weiter zu verwenden. Jedoch findet auch dieser Punkt den Endpunkt (2) nicht.
Gibts da evtl. CATIA-Toleranzen von denen ich nichts weiß und die mir da einen Strich durch die Rechnung machen?
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 17. Dez. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist jetzt ohne das Modell zu sehen fast unmöglich.
Was heißt bei Dir z.B. Referenzpunkt für eine Skizze?
Ist das ein Punkt zum Positionieren einer positionierten Skizze?
Ist das ein Punkt, der in die Skizze projiziert und auf den dann bemaßt wird?
Ist der Punkt den Du selektiert hast tatsächlich ein Punkt oder ein Vertex?
Gruß Michael B.
djebk
Konstrukteur, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von djebk an!   Senden Sie eine Private Message an djebk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djebk
CATIA V5 R16 SP6
CATIA V5 R19 SP7
erstellt am: 20. Dez. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinkes.
Ich vermute mal, dass die Kurve aus mehreren Zellen besteht, und dass der Endpunkt bei der von Dir beschriebenen Änderung von mehr als 10mm in einer anderen Zelle liegt als zuvor. In dem Fall sollte sich Dein Problem durch den von Bernd genannten Vorschlag oder mittels Verschneidung zwischen Trennelement und zu trennendes Element lösen lassen.
Gruß, djebk
