  Objekt resultiert aus Baugruppenkomponente
Autor Thema:  Objekt resultiert aus Baugruppenkomponente (1587 mal gelesen)
Sunsetmajor
Sehen Sie sich das Profil von Sunsetmajor an!   Senden Sie eine Private Message an Sunsetmajor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 13. Dez. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe gerade von einem Part eine eigenständige Kopie gemacht ("Als neues Dokument sichern" bei Sichern unter). In dieser wird "Trennen" aus dem alten Zusammenbau übernommen. Allerdings lässt sich dieses Objekt nicht löschen:
"Dieses Objekt kann nicht bearbeitet werden, da es aus einer Bauteilkomponente resultiert. zum ändern der Spezifikation die  Komponente bearbeiten."
Wie bekomme ich das Objekt aus meinem Baum?
Vielen Dank schonmal und liebe Grüße!
derMartin
CAx - Training & Consulting
Sehen Sie sich das Profil von derMartin an!   Senden Sie eine Private Message an derMartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derMartin
Dell Precision M6300
Intel Core 2 Dou CPU T7700 2.40GHz
Windows 7 Enterprise
NVIDIA Quadro FX 1600M
V5 R19 SP3 HF48
erstellt am: 13. Dez. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
das Objekt "Trennen" muss isoliert werden (Kontextmenü rechte Maustaste), dann kann es gelöscht werden.
der Martin
V5 R19 SP3 HF48
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 13. Dez. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER! Vielen Dank! Das war's ;-)
Liebe Grüße!
