  übersicht über alle tastenkürzel?
Autor Thema:  übersicht über alle tastenkürzel? (3178 mal gelesen)
eimer
methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von eimer an!   Senden Sie eine Private Message an eimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eimer
V5 R19 SP3 Hfix 20
Dual Core AMD Opteron; Prozessor 1218; 2,60GHz; 8 GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2010 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen;
folgende frage: gibt es eine möglichkeit, sich eine übersicht in tabellarischer form geben zu lassen, welche tastaturkürzel mit den aktuellen settings belegt sind (über alle in den settings definierten workbenches)?
dass man den einzelnen befehlen bestimmte kürzel zuweisen kann, ist mir bekannt und funktioniert auch einwandfrei. aber mich hätte halt eine gesamt-übersicht interessiert, ohne jeden befehl einzeln aufrufen zu müssen.
danke schon mal
berni
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berni,
schau mal hier und hier wegen einer generellen Übersicht. Eine Übersicht der modifizierten bzw. angelegten Hotkeys gibt es soweit ich weis nicht.
MFG
Rick Schulz
eimer
methodenplaner
V5 R19 SP3 Hfix 20
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die beiden links. leider kannte ich die bereits...
