Thema: Fehler beim STEP-Export auf Unigraphics (3250 mal gelesen)
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 06. Dez. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, ich bin seit Freitag auf ein ungewöhnliches Problem gestoßen und ich kann mir einfach nicht erklären, woran das liegen kann. Ich habe von einen CADpart ein STEP erstellt und wollte diese wie gewohnt in NX einlesen. Das, was dann von NX geöffnet wird, entspricht aber keineswegs dem CADpart. Es handelt sich um eine grobe, geometrisch EINFACHE Werkshalle (Fundament, Mauern und Säulen). Das was NX öffnet sind ein paar richtig dargestellte Bereiche der Halle, aber größtenteils nur wilde durcheinander laufende Linien. Meine Vermutungen zur Ursache?!: -Die Halle ist sehr lang (knapp 460m) kann NX damit vllt. nicht umgehen? -Es wurde eine AutoCAD-Zeichnung in eine Skizze Exportiert und diese dann extrudiert. Für alle möglichen Anregungen wäre ich sehr dankbar. Das CATIApart ist übrigens nur 2mb groß, es kann also nicht an der Datengröße liegen. Bisher hat das exportieren über STEP immer funktioiert. Ach bei sehr viel aufwendigeren Bauteilen... ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Dez. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bienenkopf
Servus Hast du mal mit den Exporteinstellungen (in CATIA) bzw Importeinstellungen (in NX) "gespielt"? (AP203 oder AP214) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bienenkopf
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bienenkopf
>>"bei NX wird ein Konverter mitgeliefert..." >>Brauchst Du dann überhaupt ein Step? Eine Frage der Lizenz und damit des Geldbeutels. Und manchmal liefert der Umweg übder STEP sogar bessere Ergebnisse als der Direktkonverter. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schulze schon sagt, es ist eine Frage der Lizenz. Wir haben diese NICHT  Trotzdem danke für den Vorschlag, aber leider hilft dieser nicht weiter. ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute, ihr seid einfach die Besten. Egal welches Problem man hat, immer ist jmd. da der einen gerne weiter hilft und das ohne Bedingung und Vergütung (ausser den Unities  ). An dieser Stelle einfach mal ein ganz großes Dankeschön an alle die den Unwissenden täglich zur Seite stehen. Das muss mal an dieser Stelle gesagt werden. Um auf das Problem zurück zu kommen. Das Problem hat sich gestern Abend erübrigt. Wir haben die Halle via WRL-Datei übermittelt bekommen ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
