  Zwei Parts zusammenfügen
Autor Thema:  Zwei Parts zusammenfügen (4944 mal gelesen)
Horus107
Sehen Sie sich das Profil von Horus107 an!   Senden Sie eine Private Message an Horus107  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horus107
erstellt am: 03. Dez. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Parts, die ich zu einen zusammenfügen will. Am Ende muss nicht ein Teil stehen, aber ich will die Teile zusammen sehen und relativ zueinander positionieren. Am Ende brauche ich dann eine oder mehrer STL Dateien für ein CFD System.
Möglichkeit 1, die mir einfällt, ist natürlich über das Assembly. Das klappt auch so weit ganz gut. Nur will ich später noch gemeinsame Kanten von zwei Parts verrunden usw. Das geht im Assembly AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nicht mehr.
Als zweites kann ich probieren, die beiden Bodies in ein Part zu kopieren. Das erhalte ich jedoch Fehler, die mit dem Achsensystem zusammenhängen.
Wie kann ich an besten mehrere Parts zusammenfügen und dann auch noch nachträglich bearbeiten?
Danke!
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
Catia V5-6 R24
Windows 7 64bit
Intel Xeon (4x3,5GHz)
32B Ram
Nvidia Quatro K4200
erstellt am: 03. Dez. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horus107 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Teile im Assembly Design zueinander positionieren und dann über Tools->"generate CATPart from Product" ein Allcatpart erstellen.
Dieses könntest du dann weiter bearbeiten und als STL Datei rausschreiben.
[Diese Nachricht wurde von Starbirth am 03. Dez. 2010 editiert.]
