  Catdrawing-Datei
Autor Thema:  Catdrawing-Datei (8389 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2024
erstellt am: 03. Dez. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe eine Catdrawing-Datei erhalten und sollte diese für meinen Kollegen öffnen. Leider geht das net - habe Solid-Edge und Inventor. Kann mir jemand bitte die Datei als STEP abspeichern oder kann man diese Datei gar in SE oder INV öffnen?
VIELEN DANK mal
röhmler
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
STEP ist eine Datei einer 3D-Schnittstelle.
Die beste Variante eine Zeichnungsdatei in einem anderen Programm (solid-Edge, Inventor) zu öffnen ist, wenn Du die Datei in einem neutralen Format bekommst (dxf).Falls Du Sie nur anschauen möchtest, kann man die Datei auch als pdf rausspielen.
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
röhmler
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
i kenn mi ja net aus mit CATIA. Ist .CATdrawing eine 2D oder 3D Zeichnung?
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
eine CATDrawingdatei kann man nicht als Step abspeichern. Diese Format ist für 3D Modelle gedacht. Ich kann dir ein dxf,PDF oder Tiff draus machen.
Edit: Sorry, der Beitrag wurde jetzt erst hinzugefügt. Lad einfach mal die Datei hoch. Dann werden wir schon sehen welches Format am geeignesten ist.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 03. Dez. 2010 editiert.]
röhmler
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK für das Angebot,
da ich jetzt weiss das CATdrawing eine 2D-Zeichnung ist
muß ich ein anderes Format anfordern.
VIELEN DANK
