  Fahrzeugkoordinatensystem
Autor Thema:  Fahrzeugkoordinatensystem (8239 mal gelesen)
-daFugu-
angehender Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von -daFugu- an!   Senden Sie eine Private Message an -daFugu-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -daFugu-
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich besuche gerade die 5. Klasse HTL für Mechatronik und als Maturaarbeit bauen wir ein Fahrzeug im Maßstab 1:8. Die Fästeile werden von einer Firma gefertigt. Dieser Firma haben wir die .stp- Dateien geschickt, aber jetzt benötigen sie ein "Fahrzeugkoordinatensystem"!! Wie erstell ich dieses?
Mit freundlichen Grüßen
Martin
Rapid Prototyping
Sehen Sie sich das Profil von Rapid Prototyping an!   Senden Sie eine Private Message an Rapid Prototyping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapid Prototyping
erstellt am: 24. Nov. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -daFugu- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Habe gerade genau das selbe Problem. Es wird anscheinend auch Globales-Koordinatensystem genannt.
Ich hoffe uns kann jemand weiter helfen!
Gruß Stefan
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 24. Nov. 2010 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -daFugu- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen ihr beiden!
Meint Ihr das Symbol auf der Zeichnung (Detailblatt), oder habt Ihr Probleme ein Koordinatensystem ins Produkt zu bekommen? (leeres Dummy-Part auf den Ursprung)
Hapert es an der Positionierung und Ausrichtung? (Mitte Antriebsachse)
Also, WAS GENAU ist euer Problem?
Liebe Grüße,
Nina
-daFugu-
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benötigen für den Hersteller das FKS, d.h. von einem Fixenpunkt alle Koordinaten zu den einzelnen Parts.
Diese Koordinaten ausmessen würde viel zu lange dauern und ich bin mir sicher, dass es eine Funktion geben muss um dieses automatisch zu erstellen.
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
Catia V5-6 R24
Windows 7 64bit
Intel Xeon (4x3,5GHz)
32B Ram
Nvidia Quatro K4200
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -daFugu- 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Regel wird dafür ein globales Koordinatensystem (Fahrzeugkoordinatensystem) mitgegeben, ja. Dass da noch irgendjemand per Hand Koordinaten ausmisst wäre mir neu.
Im Idealfall werden die einzelnen Bauteile in der Lage, so wie sie später im Fahrzeug liegen, konstruiert. Der Ursprung des Parts liegt dabei im auf der Mitte der Vorderachse. Z zeigt nach oben, Y zur Beifahrerseite (bei Linkslenkern, Rechtslenker natürlich Fahrerseite) und X folglich Richtung Fahrzeugheck.
Solltet ihr eure Einzelteile nicht wie beschrieben aufgebaut haben (also mit Bezug auf ein globales Koordinatensystem), müsst ihr jetzt in einem Produkt alle Teile einmal zusammen bauen, so wie sie später liegen sollen.
Dann legt ihr ein neues, leeres Part ins Produkt und erstellt in diesem ein neues Koordinatensystem in der Mitte der Mittelachse. Das ist dann, per Definition, euer Fahrzeugkoordinatensystem. Damit habt ihr dann zwar das Pferd von hinten aufgezäumt, aber was solls...
Dann müst ihr nur noch sehen, dass ihr die Daten auch passend zum Lieferanten kriegt. Am besten natürlich als Produkt, notfalls auch als Allcatpart mit eingeblendetem Fahrzeugkoordinatensystem.
EDIT: Beschreibung der Achsenausrichtung erweitert (Y Achse-Fahrer/Beifahrerseite)
[Diese Nachricht wurde von Starbirth am 25. Nov. 2010 editiert.]
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -daFugu- 10 Unities + Antwort hilfreich
ich Schlisse mich Starbirth an ich hatte mal irgendwann ein PDF
zu diesem Thema erstell.
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -daFugu- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Starbirth:
Nur bei FRONTTRIEBLERN!!!
Den Rest kann ich unterschreiben!
LG, Nina
Christian.O
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -daFugu- 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von Frau-PROE:
und bei Quatro`s!!!
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Starbirth
Catia V5-6 R24
Windows 7 64bit
32B Ram
Nvidia Quatro K4200
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -daFugu- 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, man lernt nie aus.
Mir wurde die Mitte der Vorderachse in meiner Ausbildung als allgemeingültig verkauft.
Also sollte man besser sagen "In der Mitte der Antriebsachse"? (Bei mehr als 2 Antriebsachsen in der Vordersten?)
-daFugu-
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay und wie stell ich dann den Bezug vom globalen KS zu den Parts her?
Wie blende ich die Koordinaten ein?
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -daFugu- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noch mal in diesem Beitragt habe ich ein PDF erstellt wie man es Anpassen könnte
Und du findest in der *zip Datei ein Part mit zwei Achsensystemen ein Achsensystem kannst du über Parameter Steuern (dieses sollte ausgeblendet sein und schwarz)
1. Erstelle ein neues Product
2. Lade diesen Dummy in das Product
3. setze diesen Dummy Fix
jetzt kannst du dein schon erstelltes Produkt auch in das Produkt laden jetzt stelle noch einen Bezug zu dem zweiten (schwarzen Achsensysteme) her und du kannst dann über die Parameter in dem Dummy die Lage Steuern
Wenn du das zweite Product nun Richtig Positioniert hast kannst du wiederum ein Allcatpart machen in dem Allcatpart sollte nun nur das Hauptachsensystem auftauchen
hier nocheinmal der Link
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/003056.shtml
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 25. Nov. 2010 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 25. Nov. 2010 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -daFugu- 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm,
bei uns liegt das Fahrzeugkoordinatensystem, rechtshändig! immer Mitte Vorderachse, egal ob Front- oder Heckantrieb.
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 28. Nov. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -daFugu- 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei VW liegt das Hauptkoordinatesystem ebenfalls immer in der Mitte der Vorderachse, gleichgueltig, welcher Antrieb genutzt wird.
Waere schlimm, wenn das fuer jedes Fahrzeug umgestellt wurerde, dann koennte man sich nicht mehr ueber die Referenzpunkte im Fahrzeug orientieren.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 28. Nov. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -daFugu- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Catrin:
Bei VW liegt das Hauptkoordinatesystem ebenfalls immer in der Mitte der Vorderachse...
Tja, dann bin ich da wohl entweder schon zu lange raus (12 Jahre) und die haben das System mittlerweile komplett auf "Vorderachse" umgestellt, oder es liegt schlicht daran, dass dort z.Z. nur noch frontgetriebene Fahrzeuge im Programm sind.
Bei T2 und Typ2 (T3) war es, so weit ich mich erinnere, noch hinten.
Deshalb sorgte der Produktanlauf T4 damals ja für einige Verwirrung, da plötzlich das Koordinatensystem vorne ist!
Sorry, wenn ich hier jetzt auch für Verwirrung gesorgt habe.
Liebe Grüße,
Nina
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 28. Nov. 2010 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -daFugu- 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon Catrin geschrieben hat,Fahrzeugkoordinatensystem ist immer in der Mitte der Vorderachse unabhängig welcher Hersteller.
Was es zusätlich gibt ist Motor-koordinatensystem, der hat aber immer den Bezug zu dem FZG Koordinatensystem(z.B. x=250,Y80, Z=100) und das hängt natürlich da von ab ob de Motor vorn oder hinten ist.
[Diese Nachricht wurde von ogard1 am 28. Nov. 2010 editiert.]
