  Wie kann ich ein riesen Assembley vereinfachen?
Autor Thema:  Wie kann ich ein riesen Assembley vereinfachen? (2647 mal gelesen)
Hans Worst
Sehen Sie sich das Profil von Hans Worst an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Worst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Worst
Catia V5 R21
i5 4570
Intel 4600 Onboard Grafik
Win XP SP 3
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen!
Seit geraumer Zeit versuche ich nun folgendes Problem in den Griff zu bekommen, bis her leider ohne großen Erfolg:
Ich habe ein sehr großes und komplexes Assembley "A" vorgegeben und dieses soll in ein ähnlich großes und komplexes Assembley "B" integriert werden. Dabei geht der Rechner natürlich irgentwann in die Knie bzw. alles dauert unendlich lang. Daher hatte ich die Idee dass ich von "A" nur die äußeren Abmessungen brauche, da es bei der ganzen Geschichte nur um die Einbaulage geht. Ich möchte also die Datenmenge soweit begrenzen, wie es mit sinnvollem Aufwand möglich ist. Als erstes hab ich mal ein AllCatPart daraus gemacht. Funktioniert auch so einigermaßen (einige kleinere Elemente werden nicht verarbeitet). Danach habe ich "Delete Useless Elements" angewendet, wobei etwa 90% der Elemente gelöscht werden konnten.
Trotzdem ist das alles eher schlimmer als besser geworden. Wenn ich das AllCatPart scrolle/zoome ruckelt es furchbar, das war im Assembley nicht so schlimm.
Ich hab auch mal mit dem DMU Optimizer ein Hüllmodell erstellt, aber das kann man ja nciht mehr vernünftig einbauen, weil es keine Achsen mehr gibt.
Kann mir da jemand weiter helfen? Die Sachen, die ich in der Suche gefunden habe, gingen alle in die Richtung AllcatPart.
Dank im Vorraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Worst 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Zunächst könntest du versuchen im Cache-Modus zu arbeiten (nur vereinfachte Geometrie)
Das Hüllmodell (entweder Baugruppe als cgr abspeichern oder DMU-Optimizer) kannst du in eine leere Baugruppe einbauen, fixieren und ein leeres Part (mit Aschensystem) verbauen. Dieses Achsensystem kannst du dann in der übergeordneten Baugruppe zum Positionieren verwenden.
Hans Worst
Catia V5 R21
i5 4570
Win XP SP 3
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!
Danke für den Tipp und das Willkommen. Die Idee mit dem CGR hatte ich auch schon, aber da habe ich das Problem, dass ich die Anbindungspunkte für die übergeordnete Baugruppe nicht auf dem Hüllmodell wiederfinde. Was ich außerdem etwas absurd finde ist, dass man, wenn man das CGR in eine Baugruppe einfügt und dann versucht Punkte oder Achsen in die mitte von Bohrungen zu setzen, diese nicht erkannt werden. Wenn man aber mit dem Messwerkzeug versucht den abstand zweier Bohrungsmittelpunkte zu messen geht das einwandfrei. Geht das nicht doch irgentwie, dass man dem CGR noch geometrieorientiert Punkte, Achsen und Ebenen verpasst?
sumo_miez
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von sumo_miez an!   Senden Sie eine Private Message an sumo_miez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sumo_miez
Win XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Worst 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß kannst Du dem cgr keine Achsen, Ebenen o.ä. geben. Unter Tools -> Options -> Infrastructure -> Product Structure -> CGR Management kannst Du zwar "save lineic elements in cgr" anwählen. Aber die mitgespeicherten Linien etc. lassen sich auch nicht für Constraints anwählen. Mit 3Dxml ist es das Gleiche.
Du wirst wohl oder übel den Umweg über das CGR im separaten Produkt gehen müssen. So machen wir es auch meistens.
Alex
matei75
Sehen Sie sich das Profil von matei75 an!   Senden Sie eine Private Message an matei75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matei75
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Worst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Du kannst die Baugruppe(en) im Cache Mode laden und einzelne Parts in den Design Mode (rechte Maus aufs Part -Representation - Design Mode) setzen. Dann hast du die Punkte Linien etc. wie gewohnt bzw. kannst die Teile bearbeiten und der Rest bleibt als Hüllmodell. Soviel ich aber weiß kann man mit der Snap Funktion auch Teile im Cache Mode hin, und herschieben. Viell. hilft dir das weiter ......
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Worst 10 Unities + Antwort hilfreich
Deshalb erstellt man sich eine "Dummy-Baugruppe" die das cgr-File und ein Skelettpart zur Positionierung enthält.
