  CATIA - Scriptproblem
Autor Thema:  CATIA - Scriptproblem (3904 mal gelesen)
mekra-lang
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von mekra-lang an!   Senden Sie eine Private Message an mekra-lang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mekra-lang
Catia V5 + V4, SmarTeam, ...
erstellt am: 23. Nov. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin hier und wusste nicht genau, wo der Beitrag hingehört.
Folgendes Problem:
Ich starte CATIA v5 ganz normal.
Danach starte ich SmarTeam und lade eine Zeichnung in die CATIA.
Wenn ich dann auf den Button sct_2D-WIZARD klicke (um ein Zeichnungsrahmen-Update durchzuführen), kommt mir eine Fehlermeldung:
Open macro library "C:\Programme\SmarTeam\lib\2D-Wizard.catvba".
            An error has occurred while opening the library.
            Make sure the path exists and check the library permissions.
(Bild mit der Fehlermeldung befindet sich auch im Anhang)
Ich habe das Verzeichnis schon aufgerufen und es existiert nicht.
Deshalb meine Frage:
Woher bekomme ich die Datei "2D-Wizard.catvba"???
Danke für die Hilfe!
MEKRA Lang
rossi_svs
Sehen Sie sich das Profil von rossi_svs an!   Senden Sie eine Private Message an rossi_svs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rossi_svs
erstellt am: 23. Nov. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mekra-lang 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sagen, das ist ein Skript der Fa.Schwindt/Coburg und kostenpflichtig!
Wenn Ihr es gekauft habt, dann einfach an deinen Ansprechpartner wenden.
Rossi
mekra-lang
erstellt am: 23. Nov. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Ich werde mich gleich mal direkt an Schwindt wenden und dorten nachfragen!
MEKRA Lang
