  Messung ergebnisse anzeigen
Autor Thema:  Messung ergebnisse anzeigen (2552 mal gelesen)
Jebiga
Sehen Sie sich das Profil von Jebiga an!   Senden Sie eine Private Message an Jebiga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jebiga
CATIA V5 R17
Win7 64 Bit
erstellt am: 20. Nov. 2010 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf dem angehängten Bild ist die momentane Ansicht zu sehen, ich würde gerne da wo jetzt Masse, Dichte etc steht den Wert anzeigen lassen den ich nur ich Grau sehe wenn ich mit doppelklick auf auf zB Masse drücke.
Bitte um Tips um mein Problem zu beheben
Christian.O
erstellt am: 20. Nov. 2010 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jebiga 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
unter Tools -> Options -> Parameters and Measure -> Registerkarte "Knowledge" -> den Eintrag "With value" auswählen (oranges Kästchen) sollten die Werte jetzt wieder sichtbar sein.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2010 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jebiga 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools -> Optionen -> Allgemein -> Parameter und Messungen -> Reiter "Ratgeber" -> Strukturbaumansicht - Parameter -> "Mit Wert" aktivieren
Jebiga
CATIA V5 R17
Win7 64 Bit
erstellt am: 20. Nov. 2010 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, danke für die schnellen Antwortet, hat geklappt. Wie ich die Einheiten ändern kann hab ich zum glück selber gefunden, danke !
