Thema: Lizenzproblem (4002 mal gelesen)
IIYTII Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 30.05.2007 CatiaV5R19 SP6 CatiaV5R20 DELMIA R18
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe CATIA V5 R19 und R20 parallel nebeneinander laufen. Nun habe ich gestern einen neuen Grafikkartentreiber eingespielt und hatte prompt ein Problem mit OpenGL. Daraufhin habe ich CATIA V5 R19 deinstalliert und neu installiert. Das Problem ist nur, dass ich meine Nodelock Lizenz nicht mehr einbinden kann. Ich arbeite mit einer EX2, diese wird mir im Lizenzmanager von CATIA nicht richtig angezeigt. Der grüne Punkt ist vorhanden aber danach kommen drei "???" an der Stelle wo EX2 stehen müsste. In welche Registry kann sich CATIA noch eingenistet haben, die ich löschen muss? Wenn ich versuche eine weitere Datei zu importieren, bekomme ich die Fehlermeldung das die Lizenz bereits eingebunden wäre. Rauswerfen funktioniert ebenfalls nicht. Weiß jemand Rat? Grüße [Diese Nachricht wurde von IIYTII am 18. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIYTII
IIYTII Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die R20 Version funktioniert ohne Probleme. Ich habe für beide CATIA Versionen unterschiedliche Verzeichnisse. Für die R19 habe ich das Verzeichnis gelöscht, ohne erfolg. Selbst wenn ich die R19 komplett deinstalliere und direkt am Anfang bei der Installation die Notelock einbinden möchte, bekomme ich den Fehler, dass die Gleiche schon eingebunden ist. Ich denke schon über das komplettte Formatieren nach. DELMIA R18 ist im Übrigen ebenfalls installiert. Ich vergas es zu erwähnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIYTII
IIYTII Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIYTII
Das Ganze ist ein versteckter Ordner, den Du nur findest, wenn Du alle Ordner anzeigen lässt. Aber IMHO kann es nicht an der LUM Nodelocked Datei liegen, da die R20 funktioniert und Du die richtige Meldung bei der R19 Installation bekommst, dass die DAtei vorhanden ist. Von mir aus liegt es an den CatSettings, darum die Frage (sorry): bist Du sicher dass Du den richtigen Order gelöscht hast, also den der im Startkommando von V5 veerwendet wird ? Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IIYTII Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
