  Catia-Admin Modus
Autor Thema:  Catia-Admin Modus (3449 mal gelesen)
catiawest
Sehen Sie sich das Profil von catiawest an!   Senden Sie eine Private Message an catiawest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiawest
Catia R16
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Admin-Modus_Makropfade_zuweisen.zip
Hallo cad Gemeinde und speziell an alle Catia-Admins,
Ich versuche gerade im Catia-Admin Modus, Makros in eine Symbolleiste hinzuschieben.
Damit eine eingerichtet Symbolleiste mit Makropfaden, nicht bei jedem User seperat verwalten muss.
Funktioniert aber leider nicht. Hatte schon jemand dieses Problem.
Und in welche .CATPreferences werden die Informationen hinterlegt.
Ich vermute in folgendem:
DefaultCreationAttributesPreference.CATPreferences
Hoffe auf Antwort
Mit freundlichen Grüßen
Catiawest
NIHIL IMPOSSIBILE =)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK sind das die Settingsdateien FrameConfig.CATSettings und FrameGeneral.CATSettings ...
HTH
MFG
Rick Schulz
catiawest
Catia R16
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 16. Nov. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die es im Catia R19 SP6 64Bit probiert, dort funktioniert es.
Aber im Catia R18 Sp2 32Bit nicht.
Vl.weiß jemand bescheid wie ich den Fehler beheben kann (kann leider kein anderes SP installieren)
Grund Kunde
Catiawest
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Nov. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von catiawest:
[B]Habe die es im Catia R19 SP6 64Bit probiert, dort funktioniert es.
Vl.weiß jemand bescheid wie ich den Fehler beheben kann (kann leider kein anderes SP installieren)/B]
Hmmmm irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass immer mehr Leute denken, dass wir gedankenlesen können oder daneben stehen....
Was funktioniert nicht? Der Adminmodus? Die Einstellungen zu speichern? Das kopieren der Settings? Von wo nach wo wird kopiert? Stimmt die Zuweisung des Environment...
Ich schau mal in die Glaskugel... hmmm hab sie vor die Wand geworfen, dass umgedrehte Gesicht kam mir suspekt vor und hässlich war er auch noch
MFG
Rick Schulz
catiawest
Catia R16
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bereits im Anhang, mit einem Bild mein Problem veranschaulicht. Kann ich der einer neu generierten Symbolleite keinen Makro-Befehl hinzufügen. In der Version R18 SP2 32-Bit.
Ich hoff, dass ich meine Problemstellung verständlich geschildert habe.
MFG
Catiawest
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste mal noch einen Screenshot mit angezeigten Eigenschaften des Makros...
... und nein es geht/ging nicht klar hervor, da du vorher nicht einmal erwähnt hast, dass das Hinzufügen in die Symbolleiste schon Probleme macht...
MFG
Rick Schulz
CFrank
PLM Manager - Engineering Systems
Sehen Sie sich das Profil von CFrank an!   Senden Sie eine Private Message an CFrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CFrank
SmarTeam R18
Catia V5R19SP3HF30
Inventor 2008
AutoCAD 2008
WIN XP SP3
(Test: Win 7)
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das nicht gehen sollte, dann versuchs mal damit: gehe auf den Tab "Symbolleisten", wähle die neue Symbolleiste aus und füge das Makro mit dem Button "Befehle hinzufügen..." hinzu. Vielleicht geht ja das.
Wenn Du ein schönes Icon sehen willst musst Du dir das vorher bei "Befehle" unter "Eigenschaften anzeigen" definieren.
Viel Erfolg,
Christian
catiawest
Catia R16
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 16. Nov. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du genau mit Makro Eigenschaften. Ich persöndliche habe es mit verschiedenen Makros probiert (z.B.: .catvba .CATScript catvbs) ich glaube nicht das es am Makro liegt. Vielmehr am Admin Modus unter Catia R18 Sp2. Ich kann auch feststellen das der Adim Modus im 18er Catia auffällig langsam geht gegenüber dem Admin Modus im 19er 64-Bit.
MFG
Catiawest
CFrank
SmarTeam R18
Catia V5R19SP3HF30
Inventor 2008
AutoCAD 2008
WIN XP SP3
(Test: Win 7)
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schrieb "Eigenschaften anzeigen", das ist der Button der auch auf Deinem Screenshot zu sehen ist. Wenn man die Eigenschaften anzeigt kann man z.B. für ein Makro ein Icon vergeben oder einen Aliasnamen.
Wenn Dein Problem ist, das Makro in die Symbolleiste zu bringen dann versuche es doch bitte mal im Tab "Symbolleisten" (direkt neben "Befehle"), wähle Deine neue Symbolleiste aus und gehe dann auf "Befehle hinzufügen". Aus der Liste solltest Du dann Dein Makro aussuchen können. Wenn es nicht klappt wäre es hilfreich, wenn Du beschreiben könntest, was passiert oder auch nicht, dann kann Dir sicherlich besser geholfen werden.
Ansonsten muss ich Rick Schulz beipflichten und Dich bitten, mal eine genauere Beschreibung zu erstellen von dem, was Du machst und wo genau Dein Problem liegt.
Viel Erfolg,
Christian
catiawest
Catia R16
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 17. Nov. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe heute die gleiche Reihenfolge ausprobiert sprich.
1.Anpassen...
2.Symbolleiste
3.Neu...
4.Befehle
5.Makro
6.Makro in Symbolleiste mit Drag and Drop hineinziehen (und genau diese Drag and Drop Funktion hat gestern nicht funktioniert)
Warscheindlich das AEG -Problem (Aus, Ein , Gut
Also wenn ich meine Makros der Symbolleiste hinzugefügt habe, müsste im FrameConfig.CATSettings die Information enthalten sein.
Wie sieht es mit der Vererbbarkeit aus?
Sieht der User nach dem löschen der Symbloleiste, beim Neu Start wieder die Symbolleiste mit den eingerichteten Makropfaden?
Catiawest
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Nov. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Insofern er keine Schreibrechte auf die Settings hat oder mit einer Kopierroutine die Settings wieder mit dem Standard überschrieben werden... Ja
MFG
Rick Schulz
catiawest
Catia R16
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Kopierroutine funktioniert das, problem los.
Laut meinen ersten Tests.
Der einzige Nachgeschmack beim arbeiten mit Referenzsetting Pfad, ist jener ob dadurch Ghostlinks oder sonstige Unerkläbare Dinge erzeugt werden können, die eine Konstruktion beeinflussen? Hab ihr schon ins dieser Richtung schon mal konkrete Probleme gehabt?
Oder gibt es keine Probleme diesbezüglich.
Grüße aus Tirol
Catiawest
