  Sichern unter
Autor Thema:  Sichern unter (2878 mal gelesen)
tolluli
Sehen Sie sich das Profil von tolluli an!   Senden Sie eine Private Message an tolluli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tolluli
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsmitglieder,
als Forums- und Catianeuling bitte ich um Hilfe bei einem Problem:
Beim Öffnen einer Catia V4-Datei (52 MB) mit Catia V15 R19 erscheint ein Fenster mit dem Text
"Wegen zu großer Wichtigkeit wurde die Zahl der Arbeitsbereiche verringert".
Die geöffnete Baugruppe und deren Teile kann ich nicht sichern oder sichern unter,
weil die entsprechenden Schaltflächen inaktiv bleiben.
In den Dokumenteigenschften ist kein Zugriffschutz eingestellt und alle verfügbaren Rechte sind zulässig.
Wie kann ich die Dateien als Steps speichern, die ich in SolidWorks öffnen kann?
Danke im Voraus
Uli
DanielFr.
Manager
erstellt am: 15. Nov. 2010 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolluli 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Daten erst einmal in CATIA V5 Daten migrieren (die V4 Daten direkt speichern geht nicht). Dazu kannst du einfach ein neues Part öffnen, den kompletten Master des V4 Modells (Konstruktionsbaum) kopieren und mit Paste Spezial -> As V4SResult wieder in das neue V5 Part einfügen. Dieses kannst du dann als Step speichern (nur wenn Lizenz vorhanden). Eine zweite Möglichkeit ist das ganze über Tools -> Utilitiy -> PLMV4toV5Migration zu machen. Dieses Zusatzmodul kann direkt die V4 Daten in V5 Daten migrieren. Nach der Migration muss du die Daten (V5) öffnen und kannst dann über File -> Save As die Step Datei rausspeichern
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
