  Closed Shell skalierbar
Autor Thema:  Closed Shell skalierbar (3747 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 13. Nov. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
kurze Frage: Ich habe ein Part, der lediglich als "CLOSED SHELL" in einem geometrischen Set liegt, ergo kein Körper ist.
Ähnliches Bauteil habe ich als "Manifold Solid", der jedoch eingeschränkt bearbeitbar ist (z. Bsp. mit "Tasche").
FRAGE: Kann ich irgendwie die "Closed Shell" bearbeiten? Ich möchte lediglich skalieren können, aber selbst dieses Ikon dafür ist bei einer "Closed Shell" inaktiv. Kann man aus der "Closed Shell" irgendwie simpel schnell einen Körper "zaubern"?
Danke vorab für alle hilfreichen Infos
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 13. Nov. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
befindest du dich auch in der GSD Workbench zum Skalieren? GSD deshalb, da es sich ja um keinen Volumensolid handelt sondern nur Flächen vorhanden sind.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
CharlyB
erstellt am: 13. Nov. 2010 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian.O:
...GSD Workbench...?
Hi Christian,
-->genau das war's, hat geklappt!
Besten Dank (U's sind unterwegs)
Dirk
