  Catia Schreibtisch Bug?
Autor Thema:  Catia Schreibtisch Bug? (2977 mal gelesen)
Panse
Sehen Sie sich das Profil von Panse an!   Senden Sie eine Private Message an Panse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Panse
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Werkstudent und leider der einzige der hier in dem Unternehmen mit Catia arbeitet. Ich bin grad dabei die ersten Products zusammen zu stellen. Ich hab bei ein paar Teilen den Namen geändert (in CATIA) und sie dann aus meinem Assembly rausgenommen und gegen neue ersetzt.
Wenn ich jetzt mein Product öffne kommt die Fehlermeldung das die Dateien nicht mehr gefunden werden (hab sie ja auch gelöscht) und das ich sie auf dem Schreibtisch neu verknüpfen soll...
Logischerweise zeigt der Schreibtisch und auch unter Edit/Links keine Fehler an da ich die alten Dateien ja erst aus CATIA und dann von der Festplatte gelöscht habe.
Kann mir jemand ein Tip geben warum CATIA die alten Dateien trotzdem noch finden will? gibt es irgendwo ne history die ich löschen muss?
Falls es hilft: Ich kann den Fehler z.B. auch dadurch erzeugen:
1. Ich nenn z.B. Eine Mutter im Explorer von M10 nach M100 um
2. Ich verknüpf im Schreibtisch die alten M10 mit der umgenannten M100
3. Ich mach alles wieder rückgängig
Jetzt hab ich zwar wieder die korekte Mutter mit dem korekten Dateinamen aber jetzt kommt jedes mal wenn ich das product öffne eine Meldung das er die datei mit der M100 Mutter nicht findet -.-
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Nov. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Panse,
such mal im Forum nach Ghostlinks oder CATDUAV5...
Du musst das Produkt cleanen.
MFG
Rick Schulz
Willie
IT
Sehen Sie sich das Profil von Willie an!   Senden Sie eine Private Message an Willie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willie
Catia V4 und V5.
IRIX, HP-UX, AIX, Linux, Windows XP.
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panse 10 Unities + Antwort hilfreich
Quick and dirty geht es auch ueber Tools,options,general,document,Link Localization, die folder of the link einschalten, neu starten.
