  Bauteile nach Aktualisierung wieder da
Autor Thema:  Bauteile nach Aktualisierung wieder da (1500 mal gelesen)
Athome
CAD-Systemadministration
Sehen Sie sich das Profil von Athome an!   Senden Sie eine Private Message an Athome  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Athome
sämtliche Catia OEM-Umgebungen und andere CAD-Systeme, Windows 7 64bit, Intel Core, 2,4 Ghz (12 CPUs), 8 GB Ram, Quadro K1000M
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe noch ein Problem.
ich habe in einer Baugruppe Bauteile (Schrauben) über ein Muster eingefügt. Jetzt brauche ich von diesem Muster nicht alle Schrauben und lösche die unnötigen wieder heraus. Sollte ich jetzt aus irgendeinem Grund ein Bauteil oder eine Schraube kurz in ihrer Position verschieben, so dass ich Aktualisieren muss (um z.Bsp. Bedingungen wieder herzusdtellen), dann sind die gemusterten Schrauben alle wieder da, auch die, die ich vorher rausgelöscht habe.
Danke und Grüße
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athome 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Athome,
solltest du bis Hotfix 60 verwenden kann dies ein Bug von Catia sein.
In bestimmten Fällen werden die letzen Aktionen rückgänig gemacht wenn du eine Funktion mit Cancel beendest.
Dieses Problen ist mit einem höheren Hotfix behoben.
Gruß Uwe
Athome
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ich habe R19, SP 3 Jotfix 41. Hat glaube ich damit nichts zu tun. Einfach wenn ich z.Bsp. eine von den noch bestehenden Schraube verschiebe und dann auf okay klicke. Dann will Catia ja eine Aktualisierung, weil die Schraube nicht mehr an ihrer durch Bedingung festgelegten Position sitzt. Aktualisiere ich jetzt, dann ist die SChraube wieder an ihrem Platz und alle anderen die zum Muster gehören, die ich aber vorher gelöscht habe, sind wieder da.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athome 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Athome,
um beim Muster wiederverwenden eine Komponente dauerhaft zu verdecken, am besten die Komponente inaktivieren (Kontextmenü: „Objekt…/ Komponente aktivieren/inaktivieren“, “…object/Activate/Deactivate Component”), anstatt sie nur ins Hide zu stellen. Das gewährleistet auch, dass sie in der Stückliste auch nicht auftaucht.
Mörchen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athome 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Athome
hab in der Onlinhilfe etwas gefunden.
Vieleicht liegt hier dein Problem
Beim Arbeiten mit Assoziativität gilt es zu entscheiden, ob Instanzen assoziativ zum Muster oder zu den generierten Bedingungen sein müssen. Dies bedeutet, dass wiederverwendete Muster nur über ihre Definition geändert werden können: Wird ein Exemplar eines Elements (Geometrie oder Bedingung) außerhalb der Definition gelöscht, wird es während der nächsten Aktualisierung des wiederverwendeten Musters erneut erzeugt.
Wobei sich das hier nach deinem Problem anhören könnte.
[QUOTE][Wird ein Exemplar eines Elements (Geometrie oder Bedingung) außerhalb der Definition gelöscht, wird es während der nächsten Aktualisierung des wiederverwendeten Musters erneut erzeugt./QUOTE]
Gruß Uwe
