Thema: Farbeinstellung in skizzen (1815 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 11. Nov. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe das problem, dass die farbe in einer skizze schwarz dargestellt wird, nachdem ich eine komponente in ein product eingefügt habe. welches übergeordnete element überträgt die farbeinstellung auf meine komponente? und wo oder wie muss ich dort die einstellungen ändern? gruß andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 11. Nov. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Hallo Andi, das passiert, wenn Du eine Komponente im Produkt eingefärbt hast. Also im Baum die Komponente wählen, mit der Symbolleiste "Grafische Eigenschaften" die Farbe auf automatisch stellen und bei Bedarf das Teil auf Partebene einfärben. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Morgen Mörchen, Danke, für deine Antwort. Ich habe jetzt die Komponente angewählt RMT auf properties und dann den linken reiter color auf "no color" gesetzt - bei welchem zuvor grün auswählt war und meine skizze trotzdem schwar war egal, jetzt ist sie wieder weiss - gruß und danke für deine immer schnelle und verlässliche hilft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Hallo Andi, in den Eigenschaften geht das auch nicht. "no color" ist nicht das Gleiche, wie "automatisch". Diese 'Einstellung gibt es tatsächlich nur in der Symbolleiste "grafische Eigenschaften" (Graphic Properties) ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
