  Bohrungen, Taschen etc. werden nicht angezeigt!
Autor Thema:  Bohrungen, Taschen etc. werden nicht angezeigt! (10056 mal gelesen)
Martin2210
Sehen Sie sich das Profil von Martin2210 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin2210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin2210
erstellt am: 09. Nov. 2010 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner Steghalterung auf Catia V5R19.
Die das ganze Teil schon fertig konstruiert und wollte heute weiterzeichnen als mir aufeinmal auffiel, dass ein Part keine Taschen, Bohrungen, Verrundungen etc. anzeigt.
Der komplette strukturbaum ist noch vorhanden und die Zeichnung wird in Draftig auch mit Borhungen und Taschen angezeigt nur im Part und Product sieht man lediglich die Welle.
Ich hoffe mir kann wer helfen! Danke!
MfG Martin
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 09. Nov. 2010 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin2210 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du im Strukturbaum Welle.1 in Bearbeitung definiert. Wenn du den letzten Eintrag oder den Hauptkörper in Bearbeitung definierst wirst du wieder alles sehen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 09. Nov. 2010 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin2210 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Du befindest Dich im "Einfügemodus"!
D.h. Du könntest jetzt direkt hinter der Welle weiterarbeiten. (Baumhistorie)
Abhilfe:
RMT auf "Hauptkörper",
-> "Objekt in Bearbeitung definieren"
HTH, Nina
EDIT: Viiieeel zuuuuu laangsaaaaa.....      /EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 09. Nov. 2010 editiert.]
Martin2210
erstellt am: 09. Nov. 2010 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an euch beide für die schnelle und ausgezeichnete Antwort, hat super funktioniert!
MfG Martin
