  Datei neu Part Part definieren
Autor Thema:  Datei neu Part Part definieren (1224 mal gelesen)
K-Volkmann
Sehen Sie sich das Profil von K-Volkmann an!   Senden Sie eine Private Message an K-Volkmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-Volkmann
WIn XP64 Catia V5R19 SP3 HF60<P>Intel I7 3,4GH 16GB RAM , NVIDIA Quadro 4000 2048MB
erstellt am: 08. Nov. 2010 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe schon vor längerer Zeit versucht, daß ich wenn ich mit Datei neu ein part erstelle, schon 2-3 geometrische Sets und Körper mit bestimmten Namen (z.B. Skizze und Schnitt )bekomme und ein Körper der schon als Rohteil benannt ist enthalten sind. Im Forum wurde mir auch geantwortet, daß es über die datei empty.catpart funktionieren könnte. Ich bekomme das aber nicht hin.
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit die "Grundeinstellungen" wie ein Part bei Datei neu aussieht einzustellen ? ausser mit den Einstellungen bei Optionen für Achsenkreuz und geometrisches Set
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen
danke
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Nov. 2010 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-Volkmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt "Datei neu" kannst du einfach "neu aus" verwenden (ggf auch mit einem Makro.
K-Volkmann
erstellt am: 08. Nov. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brittmann
da hast du natürlich recht, das funktioniert und so ache ich das auch.
Ich muss aber für jedes neue part die referenz mit neu aus öffnen, und wissen wo die referenz liegt.
Ich dachte mir wenn das in einem Grundpart schon drinen ist ist das noch einfacher
aber trotzdem danke
