  Incident Report als Textfile sichern
Autor Thema:  Incident Report als Textfile sichern (1801 mal gelesen)
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein Pro/blem, wir bekommen von unserem Lieferanten immer screenshots von Incident reports mit sehr vielen fehlenden Dateien die darin gelistet werden.
Nun ist das natürlich  grausam 50 co und comp id attribute abzutippen aus einem Bild.
Uns würde es unheimlich interessieren, ob es eine möglichkeit gibt einen Incident Report als Text herauszubekommen wenn man den Lieferanten sagt wie.
Gibt es dazu lösungen?
ODer muss man da bei DS einen PMR eröffnen?
Vielen Dank für die hilfe
Non in omnes omnia conveniunt
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 04. Nov. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Templer,
ich weiss nicht, ob es eine TXT-Lösung dazu gibt. Vlt. wird der auch in einem der zahlreichen Files in einem der Temporär-Verzeichnisse etc. erzeugt.
Vielleicht könntest du aber von der zugesandten Bild-Fehlermeldung über eine Texterkennung (z.B. auch von Adobe) das Meiste als Text erkennen lassen.
Grüße aus dem Thurgau
www.tobeplus.de
  tberger@tobeplus.de
Templer
System Engineer
erstellt am: 04. Nov. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Temp Verzeichnissen habe ich session info files, Error logs und dergleichen durchforstet. EInen Output aus dem Fenster gibt es nicht.
Und was die Adobe lösung betrifft....oft sind die Bilder dermaßen schlecht, dass man nicht mal mit freien Aug erkennen kann was markiert wurde.
Ich denke ich werde dazu einen PMR eröffnen müssen, damit das in der nächsten Catia Release verfügbar ist.
